freio trepidando !!!!!!!
fabio colella
Registrado em: Ter Out 21, 2008 1:07 pm
Soluções: 0
Nome: colella
Mensagem por fabio colella »
ola,
tenho um xantia break 96/97, esta com um problema no sistema de freio (acho)....
quando o carro esta frio, é interessante que tudo vai bem, mais depois de alguns minutos andando............
ele comça atrepidar quando piso no freio, e mesmo parado, ou no N (automatico), o pedal fica trepidando tbm.....
alguem tem ideia do que possa estar acontecendo????????
Cirdan
Soluções: 0
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan »
Deve ser problema em alguma coisa no sistema hdraulico amigo. Isso não parece ser disco nem pastilha não.
Abraços a todos.
dbmdaniel
Registrado em: Ter Abr 15, 2008 12:04 am
Soluções: 0
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel »
tem feito revisao dos fluidos periodicamente?? como manda o figurino?? pode ser que seu sistema hidraulico ja nao esteja bom e as vibraçoes de suspensao, direçao hidraulica etc esteja passando vibraçoes para o freio.....
rafael_xm
Registrado em: Ter Ago 29, 2006 10:21 am
Soluções: 0
Nome: rafael_xm
Mensagem por rafael_xm »
Boa tarde colella,
Muito provavelmente seus discos de freio estão empenados, bom, pelo menos um deles certamente está.
Tive um Toyota que tinha um problema crônico com empenamento dos discos dianteiros, o que dava a sensação de britadeira ao pisar no freio.
São duas as opções: passe no disco, se ele ainda tiver material suficiente para isso, ou troca dele. Aproveite para trocar as pastilhas também.
Boa sorte!
Ainda por aqui!
Cirdan
Soluções: 0
Nome: Cirdan
Meu disco estava no fm da vida e estavam empenados. Eles vibravam em alta.
Abraços a todos.
alexandre
Registrado em: Qui Jun 21, 2007 5:40 pm
Soluções: 0
Nome: alexandre
Mensagem por alexandre »
Ola amigos :lol:
Colella, concordo com o Daniel, voce provavelmente tem um problema em sua caixa de direção!
O sistema de freio usa parte da pressão direcionada a caixa de direção para acionar o freio traseiro e assim não igualar as forças de frenagem! (o sistema deve aplicar 70% na dianteira e 30% na traseira) :huh:
Se ocorre um problema nesta divisão, a pressão da bomba hidraulica é transferida para o eixo do cilindro mestre (que é preso ao pedal de freio) e quando voce pisa no freio, o eixo fica sendo empurrado e solto fazendo-o trepidar. :ph34r:
Peça ao seu mecanico para verificar este item.
Espero que ajude...
Um abraço B)
Capitão da SS-Enterprise
