freio trepidando !!!!!!!
fabio colella
- Registrado em: Ter Out 21, 2008 1:07 pm
- Nome: colella
ola,
tenho um xantia break 96/97, esta com um problema no sistema de freio (acho)....
quando o carro esta frio, é interessante que tudo vai bem, mais depois de alguns minutos andando............
ele comça atrepidar quando piso no freio, e mesmo parado, ou no N (automatico), o pedal fica trepidando tbm.....
alguem tem ideia do que possa estar acontecendo????????
rafael_xm
- Nome: rafael_xm
Boa tarde colella,
Muito provavelmente seus discos de freio estão empenados, bom, pelo menos um deles certamente está.
Tive um Toyota que tinha um problema crônico com empenamento dos discos dianteiros, o que dava a sensação de britadeira ao pisar no freio.
São duas as opções: passe no disco, se ele ainda tiver material suficiente para isso, ou troca dele. Aproveite para trocar as pastilhas também.
Boa sorte!
Boa sorte!
Ainda por aqui!
alexandre
- Nome: alexandre
Ola amigos
Colella, concordo com o Daniel, voce provavelmente tem um problema em sua caixa de direção!
O sistema de freio usa parte da pressão direcionada a caixa de direção para acionar o freio traseiro e assim não igualar as forças de frenagem! (o sistema deve aplicar 70% na dianteira e 30% na traseira) :huh:
Se ocorre um problema nesta divisão, a pressão da bomba hidraulica é transferida para o eixo do cilindro mestre (que é preso ao pedal de freio) e quando voce pisa no freio, o eixo fica sendo empurrado e solto fazendo-o trepidar. :ph34r:
Peça ao seu mecanico para verificar este item.
Espero que ajude...
Um abraço B)
Espero que ajude...
Um abraço B)
Capitão da SS-Enterprise
