alerta de alta temperatura
Wesleywy99
Registrado em: Qui Jan 22, 2026 10:10 am
Modelos Citroën: C4 Pallas
Mensagem por Wesleywy99 » Qui Jan 22, 2026 10:26 am
Bom dia rapaziada
O meu c4 pallas, esta apresentando alta temperatura na hora que vc liga ele, ja aciona a ventoinha, na BSM tem algum rele de temperatura que possa estar travado, ou outra coisa troquei o sensor de temperatura mais nao troquei o conector dele, e nao resolveu.
a
Re: alerta de alta temperatura
Mensagem por Miau » Qui Jan 22, 2026 8:51 pm
Vamos lá. Normalmente o sistema funciona da seguinte maneira.
Há um sensor que vai geralmente no chamado "cavalo dagua". Esse sensor informa a temperatura para o calculador de injeção. Com essa informação, o mesmo decide, ou não, ativar a ventoinha. Essa informação é compartilhada via rede CAN VAN para o painel e a luz indicadora.
Se você substituiu o sensor, e mesmo assim o defeito persiste, pode ser o conector ou o chicote que está com problema.
Wesleywy99
Mensagem por Wesleywy99 » Sex Jan 23, 2026 9:13 am
O mano, era ele mesmo troquei ele ontem o conector e resolveu.
