Barulhos na suspensão e coluna de direção - C4 Cactus
PU4ASL
Answers: 0
Nome: PU4ASL
Modelos Citroën: C4 Cactus Feel Pack 1.6 16V 2019 aspirado
Mensagem por PU4ASL »
Alguns barulhos surgem na coluna de direção e suspensão por desgastes mecânicos nas partes físicas do veículo.
Alguns ruídos surgem quando esterçamos o volante ou o veículo está em movimento, seja ele elétrico ou hidráulico, este ruídos podem surgir nas folgas de dispositivos e desgastes mecânicos ou proteções de plásticos ou borrachas em:
    1 - Bandejas (Problema crônico no Cactus)
      2 - Beretas
        3 - Desgastes em Juntas Homocinéticas (Problema crônico no Cactus)
          4 - Rolamentos
            5 - Folgas em buchas das barras estabilizadoras
              6 - Desgastes nos Pivots das bandeijas
                7 - Camisa das pontas de Molas nos pistões amortecedores
                  8 - Falhas nas caixas de direção
                    9 - Parafusos soltos
                      10 - Fiz um post aqui no Forum especialmente sobre os Batentes da suspensão traseira.....procurem
                      Quando o veículo ainda tem baixa quilometragem (50.000), surgem barulhos que podem ser eliminados com lubrificantes como Vaselina ou Silicone em spray, pois não atacam as borrachas ou plásticos e não acumulam sujeiras como o óleo, só não podem ficar em superfícies que atinjam temperaturas superiores a 60 graus.
                      • 1
                      As Bandejas do C4 Cactus quando apresentam defeitos são substituídas por completo, lado esquerdo e direito simultaneamente, elas possuem borrachas de vedação em suas partes articuladas que no geral possuem tempo de durabilidade relacionada ao seu uso e vida útil (baixa), tais bandejas custam muito caro em um Citroën porque não possuem kits de reparos, o que é um absurdo, poderiam ser substituíveis sim como nos outros carros e o custo reduziria muito, seus valores individuais podem chegar a R$ 1.500,00 por unidade direita ou esquerda.
                      • 2
                      As Beretas assim como as bandejas possuem partes emborrachadas que deterioram com o tempo e uso e causam folgas, então precisam, ser protegidas e lubrificadas para evitar a ação do tempo, calor e umidade.
                      • 3
                      As Juntas Homocinéticas ficam nas pontas dos eixos dianteiros, embora sejam peças resistentes, possuem Coifas que as protegem e são de borracha, com o tempo se rompem em suas dobras e nervuras e permitem a entrada de sujeira, o que pode acarretar danos as unidades mecânicas de movimento e causar fortes ruídos na suspensão e sentidos na coluna de direção. Vale ressaltar também, que há vídeos e reclamações sobre a vida útil reduzida deste conjunto Homocinético por aplicação de graxa de má qualidade que acabam danificando o conjunto prematuramente, este fato foi constatado em peças originais até em garantia, mas sem orientação ou cobertura do fabricante do veículo (não se responsabilizam)
                      • 4
                      Os Rolamentos existentes na ponta dos eixos e semi eixos internos, ficam na saída da caixa de câmbio, podem danificar-se com o tempo, eles possuem boa vida útil mas a má utilização das marchas e do veículo em si podem acelerar seus desgastes e causar ruídos desagradáveis, lá também existem Coifas protetoras que podem se desgastar e causar os mesmos danos que as Homocinéticas (Leiam a nota acima).
                      • 5
                      Nas Barras Estabilizadoras, nelas existem algumas buchinhas que se desgastam e acabam causando pequenos ruídos.
                      • 6
                      Os Pivots das Bandejas são responsáveis pelos movimentos de direção das rodas, sofrem muito com impactos e movimentos bruscos, embora muito resistentes danificam-se com o tempo e suas borrachas de vedação podem danificar-se mais rapidamente se não forem limpas lubrificadas e protegidas.
                      • 7
                      Os pistões de amortecedores dianteiros possuem em sua volta as Molas Amortecedoras, em suas pontas existem umas camisas plásticas nas primeiras espiras, se não forem bem cuidadas, desgastam e passam a friccionar com as bandejas de apoio das molas, é bom sempre manter limpas estas partes e um Spray de vaselina pode ajudar muito, mas sempre é bom aplicar com o carro limpo.
                      • 8
                      Caixas de Direção, elétrica ou Hidráulica, possuem coifas de borracha que podem danificar-se permitindo a entrada de sujeira em suas partes internas, é sempre bom verificar se estão integras.
                      • 9
                      Parafusos mal apertados e soltos são um perigo em suspensão porque desalinham o veículo e causam ruídos permitindo mal funcionamento de partes da suspensão.
                      Como veem, são muitos os pontos que a limpeza, verificação e lubrificação ajudam a evitas barulhos, ruídos e mau funcionamento da suspensão do seu carro.
                      Anexo à este, eu coloquei alguns LINKs de vídeos do YouTube muito interessantes, editados por usuários que se atentam a detalhes e postam seus caprichos com as suspensões de seus veículos, achei interessante e sigo as recomendações.
                      Link 1: Dicas que os Mecânicos não te falam
                      Link 2: Troca da Junta Homocinética do C4 Cactus
                      Desenhos das Bandejas do C4 - Cactus
                      LINK - Bandejas do C4 Cactus
                      É sempre bom, usuários que fizerem tais procedimentos, postarem aqui os resultados e darem suas opiniões.
                      Espero ter sido Útil com as observações.
                      NOTA: quero agradecer aqui e deixar claro que o mérito dos vídeos postados são dos autores, optei em linkar para todos, para facilitar o entendimento e a sugestão dos mesmos em reparos de seus veículos e que por sinal acabam sendo muito uteis.
                      • Sou Técnico Eletrônico e Radioamador, gosto de postar informações, dicas e macetes sobre o meu veículo.
                      • Meu objetivo é auxiliar informar e aprender tudo sobre o C4 Cactus e o Berlingo.
                      • :brflag:
