Picasso falhando terceiro cilindro morto...
Lucianosouza0102
- Registrado em: Sáb Dez 04, 2021 10:51 am
- Modelos Citroën: Picasso 2007 1.6 flex
Bom dia a todos, tenho o carro a cerca de 3 anos, nunca incomodou nada, gosto muito do carro, porém ficou parado por uma semana, tentei virar a bateria estava morta, coloquei outra pegou de boa, mas em seguida começou falhar, troquei filtro combustível, velas, bobina,tirei os bicos, nem um trancado ou com vazão diferente...um dia parei o carro e quando fui sair depois de umas 5 hrs parado, não pegou mais, segundo mecânico era módulo, mandei pro concerto, mais $350,00, o rapaz q concertou disse q se colocasse q não funcionasse o carro tinha q trocar o módulo, carro funcionou, mas com a mesma fala lá do começo, terceiro cilindro está morto, tiro o conector do bico, fica no mesmo funcionamento...quando esquenta fica ainda pior a falha,e agora... Já gastei um monte, grana curta....
Re: Picasso falhando terceiro cilindro morto...
Pois é.. E chegou a pegar o código de erro antes?
Já verificou a continuidade dos dois fios do bico injetor.
Lucianosouza0102
Scaner não apresentava nenhum tipo de erro, continuidade dos fios também, tudo ok...
Inverte a posição deste bico, se cilindro 3 continuar morto não é bico.Lucianosouza0102 escreveu: ↑Dom Dez 05, 2021 1:53 amScaner não apresentava nenhum tipo de erro, continuidade dos fios também, tudo ok...
Pode ser a conexão no bico, conexão no modulo de injeção ou o modulo de injeção.
Lucianosouza0102
Testei compressão cilindro, 2 e 3 extremamente baixos, tirei cabeçote ontem, junta queimada entre os cilindros 2 e 3, foi trocada a junta e platinado o cabeçote, montei, continua exatamente do mesmo jeito....
Pode ser o módulo de injeção que não manda sinal para este bico.Lucianosouza0102 escreveu: ↑Sex Dez 10, 2021 12:24 pmTestei compressão cilindro, 2 e 3 extremamente baixos, tirei cabeçote ontem, junta queimada entre os cilindros 2 e 3, foi trocada a junta e platinado o cabeçote, montei, continua exatamente do mesmo jeito....
Estranho nao acusar nenhum erro.. Os bicos são testados constantemente pelo módulo.
Há algumas maneiras de aferir o comando para os bicos.. Pode-se remover a flauta de bico para um recipiente e verificar visualmente, na partida, se há acionamento. Inclusive, pode-se desligar o arranque para evitar dar giro.
Pode-se utilizar o lexia, caso tenha, para mandar o bico que quiser atuar
