Picasso falhando terceiro cilindro morto...
Lucianosouza0102
Registrado em: Sáb Dez 04, 2021 10:51 am
Modelos Citroën: Picasso 2007 1.6 flex
Mensagem por Lucianosouza0102 » Sáb Dez 04, 2021 11:02 am
Bom dia a todos, tenho o carro a cerca de 3 anos, nunca incomodou nada, gosto muito do carro, porém ficou parado por uma semana, tentei virar a bateria estava morta, coloquei outra pegou de boa, mas em seguida começou falhar, troquei filtro combustível, velas, bobina,tirei os bicos, nem um trancado ou com vazão diferente...um dia parei o carro e quando fui sair depois de umas 5 hrs parado, não pegou mais, segundo mecânico era módulo, mandei pro concerto, mais $350,00, o rapaz q concertou disse q se colocasse q não funcionasse o carro tinha q trocar o módulo, carro funcionou, mas com a mesma fala lá do começo, terceiro cilindro está morto, tiro o conector do bico, fica no mesmo funcionamento...quando esquenta fica ainda pior a falha,e agora... Já gastei um monte, grana curta.... :sad:
Re: Picasso falhando terceiro cilindro morto...
Mensagem por Miau » Sáb Dez 04, 2021 8:00 pm
Pois é.. E chegou a pegar o código de erro antes?
Mensagem por giovane s » Sáb Dez 04, 2021 8:14 pm
Já verificou a continuidade dos dois fios do bico injetor.
Lucianosouza0102
Mensagem por Lucianosouza0102 » Dom Dez 05, 2021 1:53 am
Scaner não apresentava nenhum tipo de erro, continuidade dos fios também, tudo ok...
Mensagem por giovane s » Seg Dez 06, 2021 3:52 pm
Lucianosouza0102 escreveu:
Inverte a posição deste bico, se cilindro 3 continuar morto não é bico.
Pode ser a conexão no bico, conexão no modulo de injeção ou o modulo de injeção.
Lucianosouza0102
Mensagem por Lucianosouza0102 » Sex Dez 10, 2021 12:24 pm
Testei compressão cilindro, 2 e 3 extremamente baixos, tirei cabeçote ontem, junta queimada entre os cilindros 2 e 3, foi trocada a junta e platinado o cabeçote, montei, continua exatamente do mesmo jeito....
Mensagem por giovane s » Sex Dez 10, 2021 5:52 pm
Pode ser o módulo de injeção que não manda sinal para este bico.
Mensagem por Miau » Sáb Dez 11, 2021 4:00 am
Estranho nao acusar nenhum erro.. Os bicos são testados constantemente pelo módulo.
Há algumas maneiras de aferir o comando para os bicos.. Pode-se remover a flauta de bico para um recipiente e verificar visualmente, na partida, se há acionamento. Inclusive, pode-se desligar o arranque para evitar dar giro.
Pode-se utilizar o lexia, caso tenha, para mandar o bico que quiser atuar
