Cinta airbag
Anderson1212
- Registrado em: Sex Jan 29, 2021 8:29 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 2004
Cinta airbag
Alguém já trocou a cinta de airbag da Picasso 2004?
Troquei a minha já e já quebrou umas 4 vezes,enrolo ela passa uns 5,6 dias ela tranca e estoura de novo.
Não sei mais o que fazer já estou cogitando em trocar o conjunto todo pois está custando na média de 1.800 completo.
Re: Cinta airbag
Certamente tem algo errado na montagem. Veja se a caixa de direção esta centralizada.. Pra isso, basta que o mesmo que você esterçar pra um lado, tem que ser igual para o outro.
Anderson1212
Re: Cinta airbag
Sim fica exatamente na posição central,no deixo ela com 8 voltas para cada lado de sobra e mesmo assim em qualquer um dos lados a cinta não volta e acaba embolada com a próxima volta até chegar ao limite e arrebentar novamente
Re: Cinta airbag
Bom, vou ver se consigo o manual técnico de manutenção dessa peça.. Pode ter algum passo crítico
Anderson1212
Re: Cinta airbag
Obrigado fico no aguardo.
Re: Cinta airbag
segue ai.. -> viewtopic.php?p=53262#p53262
Anderson1212
Re: Cinta airbag
Consegui,como meu problema era que a cinta arrebentava nas pontas fiz o seguinte.
Retirei toda ela coloque 20 cm de termo retrátil em cada ponta e soldei novamente,por hora funcionou pois assim não força as extremidades e faz com que a cinta trabalhe com a parte que fica no meio da mesma.
É uma solução temporária pois encomendei na concessionária a chave completa nova pois a que uso havia comprado em um desmanche
Obrigado pela ajuda.
