Xsara picasso sem força, luz injeção acesa
- Registrado em: Sáb Jan 20, 2018 5:24 pm
- Modelos Citroën: Xsara GLX 2001
Carro acendeu a injecao e ficou sem forca. Não passa dos 2 mil giros. Ele não sobe lomba, não tem forca alguma. Parece que ta em algum modo de segurança....
Scanner deu pedal do acelerador e corpo de borboleta. Troquei os dois e não resolveu. Continua sem forca e injeção acessa...
Alguém pode me ajudar?
- paulo.silva
- Nome: paulo
Injecção acessa
faz teste nas sonda de oxigênio!!
Injecção acessa
Qual código no scanner?
Pode ser o chicote da tbi ruim
Injecção acessa
Vou fazer, não tinha pensado nelapaulo.silva escreveu:faz teste nas sonda de oxigênio!!
Injecção acessa
Não anotei o código. Levei em dois mecânicos, passaram o scaner e deu esses erros, não anotei o código.Miau escreveu:Qual código no scanner?
Vou dar uma olhada no chicote tb.
Injecção acessa
O acelerador é eletrônico? Ou o cabo do pedal vai até o tbi?
Se for eletrônico, liga o carro sem dar partida, e aciona o sensor do pedal, eveja se a borboleta do tbi responde
Injecção acessa
É eletrônico mas não é junto ao pedal. Vai um cabo até o sensor.
Injecção acessa
Então.. Solta a tampa do tbi pra ver a borboleta, e mexe no sensor q fica do lado do reservatório de freio.. A borboleta tem q responder
Não consegui sacar a sonda lambda, parece que tá soldada kkkk, mas ela não aparece anomalia no scanner.
Com o carro sem dar partida, a borboleta faz o zumbido dela, e puxando o acelerador ela abre beeem pouquinho.
Ligando o motor e acelerando, ela não abre nada. Olhei os fios, chicote, aparentemente não tem nada partido nem algo do tipo.
- paulo.silva
- Nome: paulo
normal a borboleta nao abrir como o comando e eletrônico sao os sensores que fazem ela abrir e nao importa o quanto voce acelera se a mistura ja ta pobre ela nao vai deixar entrar mais ar ... A sonda nao precisa tirar e so medir se esta variando tensao que e de zero a 900 mv mais ou menos.
Valew!
Valew!
Com o carro sem motor funcionando, ela abre sim.. Da o zumbido e no que voce aciona o sensor, ela responde até quase toda aberta.
Se não ta abrindo assim, certo de ter algum problema ai nesse ponto. Pode ter cabo rompido, plug oxidado, pode ser tbi ruim ou pode ser modulo com algum problema, nao comandando o tbi.
Sabem me dize se só trocar a tbi e o sensor do pedal tem que regular no scanner?
Eu comprei na loja os dois e eu mesmo troquei, depois disso não foi colocado scanner. Pensei nisso..será que tem a ver?
Não precisa de scanner. Mas fez o teste que eu falei?
Apaga os defeitos e faz o reset dos autoadaptativos.Lucas Lacerda escreveu:Sabem me dize se só trocar a tbi e o sensor do pedal tem que regular no scanner?
Tópico repetido, trancado.
