Xsara picasso sem força, luz injeção acesa
Trancado
Lucas Lacerda
Registrado em: Sáb Jan 20, 2018 5:24 pm
Modelos Citroën: Xsara GLX 2001
Mensagem por Lucas Lacerda » Seg Jun 17, 2019 10:56 pm
Carro acendeu a injecao e ficou sem forca. Não passa dos 2 mil giros. Ele não sobe lomba, não tem forca alguma. Parece que ta em algum modo de segurança....
Scanner deu pedal do acelerador e corpo de borboleta. Troquei os dois e não resolveu. Continua sem forca e injeção acessa...
Alguém pode me ajudar?
paulo.silva
Nome: paulo
Injecção acessa
Mensagem por paulo.silva » Ter Jun 18, 2019 12:46 am
faz teste nas sonda de oxigênio!!
Injecção acessa
Mensagem por Miau » Ter Jun 18, 2019 5:35 am
Qual código no scanner?
Pode ser o chicote da tbi ruim
Lucas Lacerda
Injecção acessa
Mensagem por Lucas Lacerda » Ter Jun 18, 2019 1:41 pm
paulo.silva escreveu:faz teste nas sonda de oxigênio!!
Vou fazer, não tinha pensado nela
Lucas Lacerda
Injecção acessa
Mensagem por Lucas Lacerda » Ter Jun 18, 2019 1:44 pm
Miau escreveu:Qual código no scanner?
Não anotei o código. Levei em dois mecânicos, passaram o scaner e deu esses erros, não anotei o código.
Vou dar uma olhada no chicote tb.
Injecção acessa
Mensagem por Miau » Ter Jun 18, 2019 1:50 pm
O acelerador é eletrônico? Ou o cabo do pedal vai até o tbi?
Se for eletrônico, liga o carro sem dar partida, e aciona o sensor do pedal, eveja se a borboleta do tbi responde
Lucas Lacerda
Injecção acessa
Mensagem por Lucas Lacerda » Ter Jun 18, 2019 10:27 pm
É eletrônico mas não é junto ao pedal. Vai um cabo até o sensor.
Injecção acessa
Mensagem por Miau » Ter Jun 18, 2019 11:05 pm
Então.. Solta a tampa do tbi pra ver a borboleta, e mexe no sensor q fica do lado do reservatório de freio.. A borboleta tem q responder
Lucas Lacerda
Mensagem por Lucas Lacerda » Qua Jun 19, 2019 6:11 pm
Não consegui sacar a sonda lambda, parece que tá soldada kkkk, mas ela não aparece anomalia no scanner.
Com o carro sem dar partida, a borboleta faz o zumbido dela, e puxando o acelerador ela abre beeem pouquinho.
Ligando o motor e acelerando, ela não abre nada. Olhei os fios, chicote, aparentemente não tem nada partido nem algo do tipo.
paulo.silva
Nome: paulo
Mensagem por paulo.silva » Qua Jun 19, 2019 7:52 pm
normal a borboleta nao abrir como o comando e eletrônico sao os sensores que fazem ela abrir e nao importa o quanto voce acelera se a mistura ja ta pobre ela nao vai deixar entrar mais ar ... A sonda nao precisa tirar e so medir se esta variando tensao que e de zero a 900 mv mais ou menos.
Valew!
Mensagem por Miau » Qua Jun 19, 2019 10:12 pm
Com o carro sem motor funcionando, ela abre sim.. Da o zumbido e no que voce aciona o sensor, ela responde até quase toda aberta.
Se não ta abrindo assim, certo de ter algum problema ai nesse ponto. Pode ter cabo rompido, plug oxidado, pode ser tbi ruim ou pode ser modulo com algum problema, nao comandando o tbi.
Lucas Lacerda
Mensagem por Lucas Lacerda » Sáb Jun 22, 2019 1:15 am
Sabem me dize se só trocar a tbi e o sensor do pedal tem que regular no scanner?
Eu comprei na loja os dois e eu mesmo troquei, depois disso não foi colocado scanner. Pensei nisso..será que tem a ver?
Mensagem por Miau » Sáb Jun 22, 2019 8:44 am
Não precisa de scanner. Mas fez o teste que eu falei?
Mensagem por giovane s » Seg Jun 24, 2019 9:37 am
Lucas Lacerda escreveu:Sabem me dize se só trocar a tbi e o sensor do pedal tem que regular no scanner?
Apaga os defeitos e faz o reset dos autoadaptativos.
Mensagem por Munhoz » Ter Jun 25, 2019 10:12 am
Tópico repetido, trancado.
Trancado
