Problemas no direcionamento das saídas de ar digital Xsara Picasso.
Clebersandri
Registrado em: Qui Dez 27, 2018 7:33 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc. 2.0 16v 2002
Mensagem por Clebersandri » Qui Dez 27, 2018 7:46 pm
Boa tarde pessoal.
Tenho um problema no direcionamento das saídas de ar do Xsara Picasso Exc 2002.
O sistema é digital, não muda as direções, todas elas estão abertas.
No caso queria trancar a passagem de ar dos pés e manter só na frente, ou vice versa, mas os comandos não funcionam nenhum.
O painel do ar mostra as posições sendo mudadas, porém as saídas não mudam as posições.
Como resolver esse problema?
Mensagem por Miau » Qui Jan 03, 2019 9:34 pm
amigo, se não me engano, demontando o porta luvas completamente, você tem acesso aos atuadores dos mixers e direcionadores. Lá você verifica se o atuador está funcionando ou se não quebrou a engrenagem da palheta. Da trabalho
Mensagem por giovane s » Seg Jan 21, 2019 10:56 pm
Aproveitando o tópico.
Quando o AC digital atinge a temperatura selecionada começa a esquentar a saída dos pés do motorista.
O AC regula a temperatura utilizando o aquecimento?
Alguma idéia de como corrigir isto?
Clebersandri
Mensagem por Clebersandri » Qua Jan 23, 2019 11:27 pm
Valeu Miau, vou dar uma analisada nisso.
Obrigado.
