Boa tarde pessoal.
Tenho um problema no direcionamento das saídas de ar do Xsara Picasso Exc 2002.
O sistema é digital, não muda as direções, todas elas estão abertas.
No caso queria trancar a passagem de ar dos pés e manter só na frente, ou vice versa, mas os comandos não funcionam nenhum.
O painel do ar mostra as posições sendo mudadas, porém as saídas não mudam as posições.
Como resolver esse problema?
Problemas no direcionamento das saídas de ar digital Xsara Picasso.
Clebersandri
- Registrado em: Qui Dez 27, 2018 7:33 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc. 2.0 16v 2002
amigo, se não me engano, demontando o porta luvas completamente, você tem acesso aos atuadores dos mixers e direcionadores. Lá você verifica se o atuador está funcionando ou se não quebrou a engrenagem da palheta. Da trabalho
Aproveitando o tópico.
Quando o AC digital atinge a temperatura selecionada começa a esquentar a saída dos pés do motorista.
O AC regula a temperatura utilizando o aquecimento?
Alguma idéia de como corrigir isto?
Clebersandri
Valeu Miau, vou dar uma analisada nisso.
