Opções de fluidos (mais eficientes) para o câmbio AL4
MIVA
Registrado em: Dom Mai 01, 2016 8:13 am
Modelos Citroën: c4 hatch exclusive AT
#391
Mensagem por MIVA » Ter Jul 26, 2016 3:14 pm
Obrigado pelas informações miau e rgdl, estou em bh aqui tem uma oficina que e´referencia o bueno, vou levar para ele trocar o que for preciso, meu carro esta apenas com 45 mil km rodado é tudo original ainda, so troquei ate agora oleo e filtros, pneus comprei 2 novos ano passado e agora que os originais michelan vao solicitar troca.
Acho que vou pedir para trocar correias e tensores e olhar este lance da caixa.
hoje rodei nele normal, tive que ir em varios lugares no centro da cidade etc etc e nao deu nada, o que citei acontece as vezes, costuma ficar 1 semana sem e as vezes todos os dias. Mas quando acontece paro imediatamente, desligo e ligo novamente e vai embora.
#392
Mensagem por Miau » Ter Jul 26, 2016 3:31 pm
mas foi exatamente assim que começou o meu.. vezes fazia.. outras não.. geralmente 5 minutos após ligar e sair de manha da garagem..
olha, a correia vc pode esperar bem ainda.. o padrão é mexer nela com 70 mil rodado.. agora o cambio, o que tenho lido de recomendação é trocar óleo com 40/50 mil e revisar conversor com 50 mil.. a melhor manutenção de conversor que conheço é a conversores união em SP.. show de bola lá.. custa 250 uma revisão normal..
#393
Mensagem por rgdl » Ter Jul 26, 2016 4:24 pm
Miva, seu caso tá com tudo para ser só as solenoides, pois sua caixa está com baixa quilometragem e seu problema é muito intermitente. Desgaste de buchas e anéis normalmente só costuma acontecer com câmbios de maior quilometragem.
Aproveita e pede para trocar todo o óleo e coloca um óleo Dexron VI que seu cambio vai durar bem mais e vai ampliar o período de troca do óleo para 60/70 mil km. Com o óleo LT71141 ou o Renaultmatic D3 SYN o prazo é esse mesmo que o Miau falou.
Miau, se vc não tem problema com a pressão acho difícil vc ter problema com as cintas e discos de embreagem, porque elas desgastam prematuramente quando há vazamento, se bem que seu câmbio já está bem rodado, se estiverem desgastadas é pelo desgaste normal do uso.
De qualquer maneira, no seu lugar só trocaria se elas estiverem abaixo da meia vida.
Acho que seu problema mesmo, que afeta inclusive o seu consumo, é seu conversor de torque que deve estar com a trava do lockup zuada.
roietn
Registrado em: Dom Abr 17, 2016 12:58 pm
Modelos Citroën: tô a pé!
#394
Mensagem por roietn » Qui Ago 11, 2016 8:34 am
phophollety escreveu:
Munhoz escreveu:Da pra fazer em casa sim, com cavaletes é metade do caminho. Sem falar no capricho que só o dono dá quando meche em alguma coisa.
Tem gente usando o Dexron VI aqui. Eu vou usar no meu mas a caixa está sendo feita toda.
Troquei meu ATF em casa, tranquilamente. Apenas precisei gastar R$12 em uma chave com quadrado de 10mm para tirar os bujões de dreno e abastecimento de óleo, fora isso, tudo fácil!
Antes de trocar, tenha em mãos: Jornal, galões de 5 litros (Aqueles de água servem, procure os mais baixos) e uma bandeja (aquelas brancas, de areia para gatos), a chave quadrada de 10mm e um jogo de chave allen, bujão interno é 8mm se não me engano...
Amigo, o bujão interno, é 8mm allen ou quadrada?? Grato!!!
Feto
Registrado em: Qua Ago 17, 2016 4:31 pm
Modelos Citroën: C4 Hatch 2010
#395
Mensagem por Feto » Qua Ago 17, 2016 4:58 pm
rgdl escreveu:Miva, seu caso tá com tudo para ser só as solenoides, pois sua caixa está com baixa quilometragem e seu problema é muito intermitente. Desgaste de buchas e anéis normalmente só costuma acontecer com câmbios de maior quilometragem.
rgdl, aproveitando o gancho, estou com um problema muito parecido, porém com 98 mil km. (trava na terceira marcha depois de uns 5 minutos de carro ligado)
Conversando numa oficina especializada em câmbio automático, me contrariaram na idéia do Dexron Vi, dizendo que ele tem um ponto de viscosidade menor que o original ATFLT71141, e que ficaria menos viscoso, e garantiram que não daria certo.
Será que vai dar menor pressão usando o Dexron 6?
Abraços!
#396
Mensagem por rgdl » Qua Ago 17, 2016 5:29 pm
Feto, estou usando o Dexron VI no meu sem problema algum, assim como Xamã, que iniciou o tópico e o Miau que é administrador do fórum, aliás eles estão usando a mais tempo que eu.
O que eles disseram é uma bobagem sem tamanho, o LT71141 é Dexron III-H nada além disso, vc pode ignorar até as outras especificações que ele atende, pois um óleo com certificação Dexron III-H ultrapassa as especificações Mercedes, VW e até da PSA. Agora se uma certificação ultrapassada como a Dexron III já é tão boa, imagina a moderna Dexron VI? A GM já declarou que um óleo Dexron VI pode ser usado sem restrições em câmbios que tem o Dexron III como óleo padrão.
Feto
#397
Mensagem por Feto » Qua Ago 17, 2016 5:43 pm
Muito bom rgdl, vou optar pelo Dexron 6 então.
Na verdade percebi que aqui na região de Campinas é difícil encontrar o Dexron 6, e acridito que quem falou isso não deve estar à par dessa nova versão/melhoria.
Valeu amigo. Abraços!!
#398
Mensagem por Miau » Qua Ago 17, 2016 6:08 pm
Olha ai.. Sintético
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-2006-_JM
CORRIGINDO:
olhei nas perguntas, uma delas questiona se é 100% sintético.. e o vendedor diz que é semi.. então ATENÇÂO
Feto
#399
Mensagem por Feto » Qui Ago 18, 2016 10:08 am
Precisa ser o 100% sintético? Só encontrei o semi-sintético.
Qual marca que tem o 100%?
Abçs!
#400
Mensagem por Miau » Qui Ago 18, 2016 10:24 am
Sintético é bem melhor.. Dura mais e resiste mais a oxidação e temperatura
roietn
#401
Mensagem por roietn » Qui Ago 18, 2016 11:20 am
Olá,
Algum menbro de minas que conheça algum distribuidor que venda uma caixa do ATF DEXRON-VI MOBIL???
Obrigado!
#402
Mensagem por Miau » Qui Ago 18, 2016 12:10 pm
eu queria achar algum documento com a norma Citroen Z 000169756 pra ver quais são os valores de viscosidade requiridos para esse cambio.. alguém tem?
luciano_klein
Registrado em: Sex Abr 08, 2016 10:58 pm
#403
Mensagem por luciano_klein » Qui Ago 18, 2016 1:12 pm
alguém de Floripa que queira dividir uma caixa? :check:
Feto
#404
Mensagem por Feto » Qui Ago 18, 2016 5:19 pm
Liguei na concessionária GM e me disseram que o Dexron 6 que eles usam/vendem é da ACDelco, e no rótulo fica escrito "Base Sintética".
Base Sintética é equivalente à Sintético ou Semi-Sintético?
Abçs!
#405
Mensagem por Munhoz » Qui Ago 18, 2016 5:41 pm
Semi sintético
