Anti furto eletrônico com defeito
Roberta Carvalho
- Registrado em: Seg Nov 10, 2014 7:12 pm
- Nome: Roberta Carvalho
[quote name='André M' date='Jul 18 2015, 11:10 AM' post='29916']
o chassis nao bateu.. verifica novamente.. de preferencia pelo documento pois as vezes é meio dificil de interpretar o que ta no carro
Que estranho Andre, eu olhei pelo documento mesmo, o carro ta na oficina e nem estou com ele em casa. Sera que no lugar dos zeros que coloquei é a letra O?
Roberta Carvalho
agora sim hehe
referencia
658038 - BSI Já configurada e programada com seu VIN - 1786.74 Dilmas
Por isso é bom ter certeza que realmente é necessário trocar a peça.. uma usada é na faixa dos 400.. mas aí corre o risco de seu caro ficar com odômetro alterado pra maior quilometragem.
referencia
Editado pela última vez por Miau em Dom Jul 19, 2015 1:00 pm, em um total de 1 vez.
Olha.. pra mim a BSI está boa.. acho que tem curto é na fiação ainda.. e no que liga o carro, o curto faz cair a voltagem deixando a BSI louca.. tem que soltar a fechadura e testar a fiação dela com um multimetro pra ver se tá em curto ou se chega o sinal de 12v quando dado o comando de abrir a porta. Eu com um multímetro matava essa charada em minutos.
Editado pela última vez por Miau em Dom Jul 19, 2015 5:37 pm, em um total de 1 vez.
Roberta Carvalho
Roberta Carvalho
[quote name='André M' date='Jul 19 2015, 06:10 PM' post='29929']
658038 é o código da peça na Citroen/Peogeot
1786.74 Dilmas = R$ 1786,74 valor da peça nova lá na citroen
Deus me livre!!! Se Deus quiser não será isso!!! Amanhã vou ver se encontro um scanner na cidade e vou passar suas dicas para o mecânico tb que acabou de me dizer.... espero que essa peça não esteja com defeito. Obrigada mais uma vez!!!
só lembrando.. evitar ao máximo de mexer na BSI.. e sempre verificar se não tem nada em curto antes de ligar o carro pra fazer testes.. pois já viu o preço da bixinha hehe
e jamais tentar atualizar ou configurar a BSI ou qualquer outro modulo se não souber exatamente o que está fazendo. Digo isso pq eu tenho o Lexia, e um dia, achando que sabia o que eu estava fazendo.. zoei com o modulo do meu cambio hahah
Editado pela última vez por Miau em Dom Jul 19, 2015 6:19 pm, em um total de 1 vez.
Roberta Carvalho
[quote name='André M' date='Jul 19 2015, 06:17 PM' post='29931']
Dica muito boa essa!! Qualquer coisa retornarei a perguntar vcs.
Roberta Carvalho
Rob.souza@oi.com.br
- Registrado em: Qui Jul 02, 2015 3:43 pm
- Nome: Rob.souza
quando vc anda com o carro.. ele da alarme de porta ou mala aberta?
dentro do carro, quando voce aperta o botao de travar portas do painel.. ele trava?
pois realmente esse comportamento de destravar assim que trava é como se tivesse algo aberto.
