Anti furto eletrônico com defeito
Roberta Carvalho
Registrado em: Seg Nov 10, 2014 7:12 pm
Nome: Roberta Carvalho
#31
Mensagem por Roberta Carvalho » Sáb Jul 18, 2015 10:09 pm
[quote name='André M' date='Jul 18 2015, 11:10 AM' post='29916']
o chassis nao bateu.. verifica novamente.. de preferencia pelo documento pois as vezes é meio dificil de interpretar o que ta no carro
Que estranho Andre, eu olhei pelo documento mesmo, o carro ta na oficina e nem estou com ele em casa. Sera que no lugar dos zeros que coloquei é a letra O?
Mensagem por Miau » Dom Jul 19, 2015 10:18 am
então. .eu tento lá e diz que não encontra esse chassis.
posso tentar com o chassi completo.. se quiser. mas geralmente funciona só com os 8 últimos alfanuméricos
#33
Mensagem por renan97ar » Dom Jul 19, 2015 10:25 am
Roberta, o seu chassi (8 últimos dígitos) vai começar obrigatoriamente pelo número 3. Conte os último oito digitos do chassi.
Roberta Carvalho
#34
Mensagem por Roberta Carvalho » Dom Jul 19, 2015 11:05 am
Gente!! Eu tô ficando doida já!! rsrsrs Peguei outro documento e pensei que era do xsara por isso que não dá certo. Segue o 8 dígitos finais do chassis: 3J504400.
Mensagem por Miau » Dom Jul 19, 2015 12:06 pm
agora sim hehe
referencia
658038 - BSI Já configurada e programada com seu VIN - 1786.74 Dilmas
Por isso é bom ter certeza que realmente é necessário trocar a peça.. uma usada é na faixa dos 400.. mas aí corre o risco de seu caro ficar com odômetro alterado pra maior quilometragem.
Editado pela última vez por Miau em Dom Jul 19, 2015 1:00 pm, em um total de 1 vez.
#36
Mensagem por rgdl » Dom Jul 19, 2015 5:30 pm
Roberta, se seu mecânico não tem scanner vai ficar difícil saber onde está o real problema.
Mensagem por Miau » Dom Jul 19, 2015 5:37 pm
Olha.. pra mim a BSI está boa.. acho que tem curto é na fiação ainda.. e no que liga o carro, o curto faz cair a voltagem deixando a BSI louca.. tem que soltar a fechadura e testar a fiação dela com um multimetro pra ver se tá em curto ou se chega o sinal de 12v quando dado o comando de abrir a porta. Eu com um multímetro matava essa charada em minutos.
Editado pela última vez por Miau em Dom Jul 19, 2015 5:37 pm, em um total de 1 vez.
Roberta Carvalho
#38
Mensagem por Roberta Carvalho » Dom Jul 19, 2015 5:58 pm
André eu eu não entendi esses números que você colocou. O que isso significa? kkkkk
Mensagem por Miau » Dom Jul 19, 2015 6:10 pm
658038 é o código da peça na Citroen/Peogeot
1786.74 Dilmas = R$ 1786,74 valor da peça nova lá na citroen
Roberta Carvalho
#40
Mensagem por Roberta Carvalho » Dom Jul 19, 2015 6:15 pm
[quote name='André M' date='Jul 19 2015, 06:10 PM' post='29929']
Deus me livre!!! Se Deus quiser não será isso!!! Amanhã vou ver se encontro um scanner na cidade e vou passar suas dicas para o mecânico tb que acabou de me dizer.... espero que essa peça não esteja com defeito. Obrigada mais uma vez!!!
Mensagem por Miau » Dom Jul 19, 2015 6:17 pm
só lembrando.. evitar ao máximo de mexer na BSI.. e sempre verificar se não tem nada em curto antes de ligar o carro pra fazer testes.. pois já viu o preço da bixinha hehe
e jamais tentar atualizar ou configurar a BSI ou qualquer outro modulo se não souber exatamente o que está fazendo. Digo isso pq eu tenho o Lexia, e um dia, achando que sabia o que eu estava fazendo.. zoei com o modulo do meu cambio hahah
Editado pela última vez por Miau em Dom Jul 19, 2015 6:19 pm, em um total de 1 vez.
Roberta Carvalho
#42
Mensagem por Roberta Carvalho » Dom Jul 19, 2015 6:22 pm
[quote name='André M' date='Jul 19 2015, 06:17 PM' post='29931']
Dica muito boa essa!! Qualquer coisa retornarei a perguntar vcs.
Roberta Carvalho
#43
Mensagem por Roberta Carvalho » Qui Jul 30, 2015 12:17 pm
Gente depois de quase um mês descobri um lugar na cidade que tem o scanner e passarei no carro hj...a trava do porta malas também chegou hj e espero que agora meu carro seja concertado. Assim que souber mais notícias comunico.... :)
Rob.souza@oi.com.br
Registrado em: Qui Jul 02, 2015 3:43 pm
Nome: Rob.souza
#44
Mensagem por Rob.souza@oi.com.br » Qui Jul 30, 2015 9:05 pm
:( meu anti furto hj deu pane, ativo ele pelo controle ele fecha os vidros mais as travas nao, faz ate barulho que estao trancado mais em seguida destrava as portas como se estivesse alguma aberta eletricista acha que pode ser a fechadura da porta do motorista nem fechando manual as portas estao trancando detalhe lavei o carro a 2 dias atras somente por fora, o que pode ser?
Mensagem por Miau » Qui Jul 30, 2015 10:55 pm
quando vc anda com o carro.. ele da alarme de porta ou mala aberta?
dentro do carro, quando voce aperta o botao de travar portas do painel.. ele trava?
pois realmente esse comportamento de destravar assim que trava é como se tivesse algo aberto.
