Polia de comando xsara Picasso 2.0 16v
Re: Polia de comando xsara Picasso 2.0 16v
#31
Mensagem por giovane s » Sex Fev 12, 2021 6:28 pm
O meu não tem os seis raios (coxim) e o anel externo.
Ficou a marca dos seis raios no pedaço do coxim que ficou.
Os seis raios são vulcanizados no anel interno.
Passei um pouco de WD mas não gira, nem sai.
#32
Mensagem por Miau » Sáb Fev 13, 2021 6:46 am
É.. Estranho.. Já to convencido de que o normal é vir travado.. Até faz sentido. No giro do comando, somente a parte externa deve ser solta justamente para absorver os torques de aceleração e desaceleração.
O dia que eu mexer ali.. Até porque retirar a tampa da correia é chato pra caramba kkk.. Eu penso numa maneira de travar a peça.
No caso, nem adianta tentar remover esse anel interno porque você não vai achar esse miolo inteiro pra venda here.. Só a polia inteira mesmo.
#33
Mensagem por giovane s » Sáb Fev 13, 2021 10:13 am
Miau escreveu:
Engenharia francesa é muito criativa.
Meu palpite é que este peso extra ajuda na abertura e fechamento das válvulas, reduzindo vibração de baixa frequência na lenta talvez ajude na vida útil da bomba de água, correia dentada e o coxim do motor.
Meu carro tá sem esta peça e o coxim do motor não é hidraúlico, o limpador de parabrisa direito vibra bastante na lenta.
flmoitas
Registrado em: Qua Fev 03, 2021 12:09 am
Nome: flmoitas
Modelos Citroën: Xsara Picasso GX 2.0 16v 2003
#34
Mensagem por flmoitas » Sáb Fev 13, 2021 12:20 pm
Motor montado e peguei a nave. Me parece que a vibração, principalmente na lenta, diminuiu sim... antes, na primeira partida era perceptível uma tremida no motor (o que foi a primeira motivação para eu encostar na oficina e verificar). Agora ela parece que fica mais estável. Natural, já que a polia estava com a peça do meio totalmente solta e rodava com jogo... quando mecânico desmontou, a peça praticamente estava "pulando" para fora.
#35
Mensagem por giovane s » Sáb Fev 13, 2021 3:01 pm
flmoitas escreveu:
Reduziram a lenta do motor para diminuir a emissão de CO e passar no EURO 4.
Andrezo
Registrado em: Sex Jan 29, 2016 12:27 am
Nome: Andrezo
Modelos Citroën: Picasso 2.0 16v aut 2006 Série Seleção
#36
Mensagem por Andrezo » Seg Mar 15, 2021 11:59 pm
O meu tava sem esse miolo tbm,quando troquei a correia dentada ano passado acabei trocando essa polia por uma nova tbm
Felipc2007
Registrado em: Dom Nov 23, 2025 7:37 pm
#37
Mensagem por Felipc2007 » Dom Nov 23, 2025 7:43 pm
Boa noite. É uma satisfação estar de volta a esse espaço, que muito nos ajuda.
Após ler os posts e assitir ao vídeo do Miau, fiquei mais tranquilo em usar o carro com a polia do comando de escape sem o balanço, no entanto, eu queria trocar. Ocorre que é quase impossível achar essa peça do Brasil, apenas um local vende ea mesma está custando quase 1800. No entanto, no Aliexpress tem inúmeros vendedores. Pergunta: alguém já fez a aquisição da presente peça vinda da China? Obrigado.
#38
Mensagem por Miau » Seg Nov 24, 2025 11:41 am
Você não tem mais a peça velha? Pois o q ocorre nela, é que desgasta o encaixe e ai ela fica boba. Mas se der um jeito de fazer uma bucha pra travar de volta, resolve
#39
Mensagem por rgdl » Seg Nov 24, 2025 2:15 pm
Então, vc tem que ter cuidado na hora de comprar peças de carros e motores fora de linha na China, pois é muito comum eles venderem peças usadas ou do tipo refurbished, se for do tipo refurbishe é menos ruim.
A tradução desse termo (refurbished) seria reformado, mas isso pode levar a crer que é peça usada e recondicionada, o que não é o caso. Uma peça refurbished é uma peça nova que deu defeito e foi concertada pelo fabricante da peça.
Dá uma olhada na loja Baificar que vende peças genuínas e também as cópias chinesas, o diferencial da loja é que ela não mente quando a peça não é genuína. Já comprei várias peças nela.
Felipc2007
#40
Mensagem por Felipc2007 » Sex Nov 28, 2025 7:29 am
Miau escreveu:
Obrigado pelo retorno irmão. Tenho sim. Mas para travar de volta, o correto seria tirar a polia. Minha preocupação é andar dessa maneira. Vi um vídeo no YouTube onde o mecânico diz que é perigoso pular dente. Segue o link.
Adicionado após 38 segundos:
rgdl escreveu:
Vou pesquisar. Muito obrigado.
#41
Mensagem por Miau » Sex Nov 28, 2025 11:43 am
Não precisa remover a polia dentada.. Basta tirar medida e ver com um torneiro alguma solução para travar essa de volta. Talvez até com algum tipo de cola.
Não pula dente por causa disso kk pode ficar tranquilo. A função disso deve ser no sentido de ruído e balanceamento.
Felipc2007
#42
Mensagem por Felipc2007 » Sáb Nov 29, 2025 8:23 am
Miau escreveu:
Obrigado mais uma vez.
