Defeito no ar condicionado C4 Picasso
RodolfoBertolucci
Answers: 0
Nome: Rodolfo bertolucci
#16
Mensagem por RodolfoBertolucci »
Muito bom o video, do Léo Toneto. Inspecionei a minha esse fim de semana, a minha está na mesma situação do Toncovitch, não consegui localizar a parte que se desprendeu.
Segundo o desenho do conjunto é o item 25 com o código 16108214 80 do desenho 646001A 056
Editado pela última vez por RodolfoBertolucci em Dom Jan 10, 2016 5:29 pm, em um total de 1 vez.
Rodolfo C4 Grand
fred.vicente
Registrado em: Sáb Dez 19, 2015 8:13 am
Answers: 0
Nome: Frederico Vicente
#17
Mensagem por fred.vicente »
[quote name='Rodolfo bertolucci' date='Jan 10 2016, 04:13 PM' post='32228']
Perfeito esse desenho.
Ajuda bastante.
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->Frederico Vicente
Citroen C4 Picasso GLXA 2.0 16V 2012<!--colorc--></span><!--/colorc-->
toncovitch
Registrado em: Ter Jul 07, 2015 8:19 pm
Answers: 0
Nome: toncovitch
#18
Mensagem por toncovitch »
Olá Frederico, eu assisti o vídeo todo, inclusive ele orienta que NÃO tire a caixa, pois tem as ligações de gás nela, portanto eu não tirei, uma outra dúvida que fiquei é na montagem.....como é uma motor de passo e ele faz a inversão da rotação, não existe posição na montagem, ou seja, substitui a peça quebrada da portinhola e conecta o servo novamente, vou montar com a portinhola na posição fechada, igual está o lado direito e ele faz os ajustes de posição automaticamente, correto???
obrigado pela ajuda..
abs
[quote name='Frederico Vicente' date='Jan 10 2016, 04:27 PM' post='32227']
[quote name='toncovitch' date='Jan 10 2016, 02:01 PM' post='32221']
Obrigado pela ajuda, o meu esta com a peça da portinhola quebrada, o pior é que não achei o pedaço que quebrou...não tive coragem de tirar aquela parte branca pra procurar, não sei se tem gás ligado por baixo enfim, montei de novo sem a peça quebrada, alguém já comprou essa peça na CCC?? [/size]
Olá Toncovitch.
Você conseguiu ver o vídeo que postei.
O rapaz explica perfeitamente e também como tirar essa parte que quebrou.
Vale a pena assistir todo o vídeo com muita atenção.
Abraço
Answers: 2
#19
Mensagem por rgdl »
Assisti esse vídeo e deu uma olhada rápida no Service Citroën e vi que essa peça que quebra tem reposição, não sendo preciso comprar toda a caixa evaporadora, é o item 25 (composto dos itens A + B da figura), cujo código é 16 108 214 80, a peça é descrita como eixo comando.
Editado pela última vez por rgdl em Ter Jan 12, 2016 10:01 am, em um total de 1 vez.
toncovitch
Answers: 0
Nome: toncovitch
#20
abs
fred.vicente
Answers: 0
#21
[quote name='toncovitch' date='Jan 13 2016, 09:40 AM' post='32304']
abs
Creio que ele faça o ajuste automaticamente, visto que, quando giramos a ignição do carro, e após a varredura que a central faz no veículo, os direcionadores de ar que fica debaixo das cadeiras param na posição em abeto(se não me engane ).
Mas me parece que a peça tem que ver montada na posição correta na caixa.....
Abraço
RodolfoBertolucci
Answers: 0
#22
Consultei o preço na rede de css SHC aqui em sp, os acionamentos cod 16108214 80 sai 134,53 reais e tem que encomendar , ja o filtro de espuma custa 139,31 reais cod 6450ww.
O grupo stefanini o setor de peça é fechado sábado.
Alguem sabe informar se os peugeot tem esse mesmo sistema de distribuição do ar condicionado debaixo do banco?
Editado pela última vez por RodolfoBertolucci em Sáb Jan 16, 2016 11:17 am, em um total de 1 vez.
Rodolfo C4 Grand
toncovitch
Answers: 0
Nome: toncovitch
#23
[quote name='Rodolfo bertolucci' date='Jan 16 2016, 11:06 AM' post='32374']
Carinho hein.....css mata nóis........
vou ver qto custa por aqui, abs!
Answers: 2
#24
Mensagem por rgdl »
Rapaz, isso é feito de plástico ou de ouro? Eita coisinha cara.
RodolfoBertolucci
Answers: 0
#25
Pessoal, segue o procedimento de verificação do sistema auxiliar do ar condicionado.
<a href="http://www.raeway.com/clientes/citroen/ ... utubro/22/" target="_blank">http://www.raeway.com/clientes/citroen/ ... bro/22/</a>
Rodolfo C4 Grand
fred.vicente
Answers: 0
#26
[quote name='Rodolfo bertolucci' date='Jan 26 2016, 08:54 AM' post='32544']
Que maravilha Rodolfo.
Muito bom esse passo a passo.
toncovitch
Answers: 0
Nome: toncovitch
#27
Encomendei os "eixos" de plásticos do acionamento da portinhola, aqui pediram 120,00 pilas, um absurdo o valor e 7 dias úteis pra chegar, enfim, pedi, só resta ainda uma dúvida, na montagem, deixo a portinhola fechada e conecto o servo e ele faz os ajustes sozinho????
No aguardo..
abs!
Answers: 2
#28
Mensagem por rgdl »
Pelo que entendi do vídeo, ele faz o ajuste sozinho, não importa em que posição vc deixe a portinhola.
Agora que coisinha cara essa, dois pedaços de plástico mequetrefe custando R$ 120,00 o par, a PSA tinha que ter vergonha disso.
Editado pela última vez por rgdl em Qua Jan 27, 2016 12:05 pm, em um total de 1 vez.
toncovitch
Answers: 0
Nome: toncovitch
#29
Depois de muito custo consegui comprar, o vendedor tinha passado o calor errado e não pediu o eixo, agora com o calor certo e mais caro, consegui comprar, 140,00, já coloquei e ficou zerado, agora o ar traseiro esquerdo está normal, sobrou um eixo, já que só vende o jogo, se alguém quiser eu tenho um aqui ok, os dois lados os eixos são idênticos! Caso alguém esteja com o mesmo problema, agora é metade do valor da css.. Ross, abs!
daniel.filho
Registrado em: Qui Abr 15, 2010 7:44 pm
Answers: 0
Nome: Daniel Filho
#30
Mensagem por daniel.filho »
[quote name='toncovitch' date='Feb 26 2016, 02:49 PM' post='32953']
Tenho interesse na peça restante, caso ainda tenha ela.
