TROCA DE BATERIA
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Dom Mai 20, 2012 1:25 am
[quote name='hugobci' date='May 19 2012, 10:33 PM' post='17543']
Ainda nao troquei a bateria da nave mas o manual tem instrucoes sobre como reativar o sensor anti-esmagamento dos vidros elétricos, que se desativa ao tirar a bateria
:28720: Anti-esmagamento no Picasso??? Em qual modelo???
Anderson Machado.
educm
Registrado em: Qua Jun 30, 2010 11:44 am
Nome: Eduardo M.
#17
Mensagem por educm » Qui Jun 14, 2012 10:00 am
Olá pessoal.
Há um ano e 4 meses comprei nova bateria para a nave: uma Heliar 50A. O carro deve estar com alguma fuga de corrente mas ainda não descobri aonde. Estou desconfiado do DVD de painel que coloquei, pois pedi que fizesse ligação "direta", de forma que ao retirar a chave da ignição o som ainda possa continuar ligao. Acontece que mesmo com o som desligado a bateria descarrega. Basta eu ficar de 1 a 2 dias sem virar o carro que a bateria zera total.
Ontem não foi diferente. Fiquei desde segunda sem ligar o carro e ao tentar ligá-lo ontem ele não deu sinal de vida. Chamei o seguro para dar chupeta e o mecânico disse que a bateria estava com problema, deveria ser trocada pois não estava segurando carga. Aí peço ajuda de vocês, pois vejo 2 problemas:<ol type='1'>[*]Vários de vcs estão com esta bateria há anos e não tiveram problema, mas em um ano e 4 meses tenho problemas recorrentes (e agora ela foi condenada pelo mecânico);</li>[*]Será que deixar o carro com o som/dvd ligado (fora do esquema original, aonde ao retirar a chave da ignição o som desligava) pode consumir energia e daí arriar a bateria em 1 ou 2 dias?!</li></ol>Amigos agradeço a ajuda de vocês, se possível com brevidade pois tenho que preparar o carro para viagem este fds... :697584:
Obrigadão e forte abraço!
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
#18
Mensagem por Vitor abreu » Qui Jun 14, 2012 10:30 am
[quote name='Eduardo M.' date='Jun 14 2012, 10:00 AM' post='17885']
Olá pessoal.
Agora você me deixou com uma enorme pulga atrás da orelha... Tambem coloquei um DVD retratil, sendo que quando eu desligo a chave, o som ainda funciona...
Logo quando instalei, deixei na confinguração do rádio original (desligando a chave, o som tambem desligava), mas perdia todas as estações memorizadas... entao fiz exatamente com voce (sem a chave na ignação, o som ainda funciona)...
Porem, meu carro fica soluçando em marcha lenta, inclusive oscilando a iluminação do habitaculo, bem como oscilando farois, lanternas, setas, etc...
Quando levei no meu mecanico, ele me disse que era problema no alternador, que estava sobrecarregando em alta, existindo uma variação de voltagem...
Será que temos os mesmos problemas?? nunca pensei nisso, de ser o rádio....
Espero resposta desse problema tambem!!!
:925400: :925400:
renan97ar
Nome: renan97ar
#19
Mensagem por renan97ar » Qui Jun 14, 2012 12:49 pm
[quote name='Vitor Abreu' date='Jun 14 2012, 10:30 AM' post='17886']
:925400: :925400:
Cara, sobre o rádio zerar quando tirava a chave, era só inverter o fio vermelho e amarelo do chicote do dvd que liga no carro. E sobre oscilar a iluminação, a nossa fazia a mesma coisa quando tava com a bateria Heliar ( 7 anos), trocou a bateria, sumiu esses problemas. Antes qdo tava na lenta o painel ficava mais fraco, mas quando acelerava o painel acendia mais forte. Ou seja, dê uma olhada nela antes de tudo!
educm
Nome: Eduardo M.
#20
Mensagem por educm » Qui Jun 14, 2012 1:58 pm
[quote name='renan97ar' date='Jun 14 2012, 12:49 PM' post='17890']
Renan, vc sabe como faço para voltar com o rádio/DVD para a configuração original do carro (desligar/cortar a energia quando tira a chave da ignição?!). Vou tentar fazer isso com sua orientação... ou de algum colega que possa ajudar... se tiver foto melhor ainda!!!! :)
Abraço!
Editado pela última vez por educm em Qui Jun 14, 2012 1:59 pm, em um total de 1 vez.
Marcelo Girino
Registrado em: Ter Jun 05, 2012 3:04 pm
Nome: Marcelo Girino
#21
Mensagem por Marcelo Girino » Qui Jun 14, 2012 2:46 pm
[quote name='Anderson Machado' date='May 20 2012, 01:25 AM' post='17548']
no meu tem! e tem todo o processo, passo a passo no manual pra reativar depois de trocar a bateria, pq ele desconfigura! :154740:
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
#22
Mensagem por Vitor abreu » Qui Jun 14, 2012 3:06 pm
#Renan -> meu carro faz exatamente a mesma coisa que o teu... na lenta fica oscilando, e se acelero, estabiliza, o faixo de luz fica constante...
Mas o seu tambem ficava soluçando, tremendo o carro todo???
#Marcelo -> Qual o modelo da tua Picasso? Essa pra mim tambem é novida, e batendo o olho rapidamente, não me recordo de anti-esmagamento!!! (eu tenho uma Exclusive 2006 MT)
:613179:
renan97ar
Nome: renan97ar
#23
Mensagem por renan97ar » Qui Jun 14, 2012 7:24 pm
[quote name='Vitor Abreu' date='Jun 14 2012, 03:06 PM' post='17894']
:613179:
não ficava a ponto de ficar oscilando na lenta ( pelo que me lembro...) mas o carro ficava meio devagarna hora de responder quando ia sair da lenta, tipo qdo acelerava ele caia a rotação, o carro tremia (coisa de 1 seg) e ai acelerava
Editado pela última vez por renan97ar em Qui Jun 14, 2012 7:25 pm, em um total de 1 vez.
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
#24
Mensagem por Vitor abreu » Ter Jul 03, 2012 11:27 am
Pessoal, decidi que vou trocar a bateria da nave...
Desconfio que todo meu problema se resume a bateria de longa data (estou com a Picasso há 4 meses, não sei quanto tempo o antigo dono trocou)
Peço a ajuda de voces, qual bateria devo comprar?
#25
Mensagem por rgdl » Ter Jul 03, 2012 11:44 am
Cara eu uso uma Moura de 50A e estou satisfeito com ela. Agora como o carro tem muita eletrônica embarcada quanto maior a amperagem melhor, essa minha tem amperagem até baixa embora não tenha me dado problemas, mas 65A a 70A é o ideal.
Independente da potência ou marca da bateira uma dica que dou é para colocar uma bateria livre de manutenção, isso porque o lugar aonde a bateria está não é o tipo que se pode classificar como de fácil acesso. Agora imagina se vc tiver que toda hora rebater o banco para completar o nível da solução de bateria?
renan97ar
Nome: renan97ar
#26
Mensagem por renan97ar » Qui Jul 19, 2012 11:02 am
[quote name='Eduardo M.' date='Jun 14 2012, 01:58 PM' post='17892']
Abraço!
Cara, peço desculpas pela demora a responder, não tinha visto a pergunta. Pra deixar o novo rádio funcionando igual ao original (tira a chave e o rádio desliga), deve-se conectar os fios do rádio assim (mexer no rabicho que vem com o rádio e não no chicote do carro!):
Apesar do esquema ter sido feito no paint acho que dá pra ver como é...
educm
Nome: Eduardo M.
#27
Mensagem por educm » Qui Jul 19, 2012 11:37 am
[quote name='renan97ar' date='Jul 19 2012, 11:02 AM' post='18321']
Show de bola mano! Ficou massa.
Muito obrigado!! :613179:
