C4 Lounge 2014 THP Eclusive com problemas ao Ligar
Douglasc4
- Registrado em: Sex Out 09, 2020 12:45 pm
- Modelos Citroën: c4 louge 2017.
Re: C4 Lounge 2014 THP Eclusive com problemas ao Ligar
tenho um c4 louge 2017 e ao dar partida ele está morto porém é intermitente.. aos vezes espero 1 minuto e ele liga normalmente. descobri que o defeito está no modulo cinza que vai no circuito positivo em cima da bateria... detalhe... ali tem um rele e esse componente trava e nem o radio liga... irei substituir a peça em breve...
acalbuqueque
- Registrado em: Sex Abr 23, 2021 9:38 am
- Modelos Citroën: C4 Lounge THP 2017
Bom dia amigo, estou com o mesmo problema conseguiu resolver?DouglasBianchi escreveu: ↑Dom Ago 23, 2020 1:28 pmPessoal, o meu carro parava e voltava a dar o problema, de apagar o painel e acender, mesmo andando as vezes acontecia,
Levei em alguns auto elétricos e ninguém se quer descobria,
Hoje descobri , um dos fios terra acredito eu, do painel, um pouco solto, apertei o parafuso, resolvido o problema
Fica Na parte de baixo lado motorista, só tirar a proteção já irá ver,
