velocimetro as vezes naõ funciona
- Registrado em: Qui Mai 21, 2009 11:59 am
- Nome: mafia
Oi galera, sou novo aqui. comtrei um Xantia break o carro é lindo, não troco por outro carro
as vezes acho q é único no Rio, pois nunca vi um Xantia brack q não seja o meu srsrsrs.
gente meu carro as vezes o velocimetro pára e as vezes volta, pode ser coincidência + quanto abaixo ele o defeito aparece e logo depois pára. alguem pode me ajudar ?
André aguardo resposta :
Editado pela última vez por aldeazevedo em Qui Mai 13, 2010 9:50 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: mafia
Se for o captador de velocidade ele fica do lado do cambio.
Se for o sensor do painel ele fica atras do mesmo...
É ele q recebe o sinal do captador de velocidade e transfere para o ponteiro.
No meu foi esse sensor... porem como precisa desmontar o painel inteiro e não é facil (é muita coisa... pois é carro de qualidade, bem encaixado e não EcoSport q tem 6 parafusos no painel inteiro) cobram uns 150 reais para desmontar.
Para vc ter uma ideia, quando quebrei o retrovisor, cobraram 70 reais só para instalar, pq tiveram q desmontar a porta inteira... cheia de parafusos, encaixes.
É o preço da qualidade amigo.. é borracha grossa, é plastico macio, é couro... carro bom é assim, é bem montado e dificil de mexer.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
- Nome: Leandro Bastos
Galera, o Xantia 2.0 8v VSX ano 95, tem sensor de velocidade, ou é cabo que vai na caixa? O velocímetro do meu não está funcionando, vou colocar para funcionar.
Acredito ser a cabo.leandrobastosbr escreveu: ↑Ter Ago 20, 2019 4:22 pmo Xantia 2.0 8v VSX ano 95, tem sensor de velocidade, ou é cabo que vai na caixa?
Ainda tô na pesquisa. Vou tirar o painel para ver se é sensor ou cabo.
Eu acessei o carro por baixo e, por incrível que pareça, eu achei um sensor que vai na saída da caixa (no semi eixo), e um cabo de velocímetro solto. Agora fiquei confuso.
Pelo vin do carro, você vê no services o tipo e localização
A última vez que eu joguei o VIN do meu Xantia lá, deu não reconhecido, vou tentar de novo.
Edit: tentei de novo, aparece a mensagem "Veículo desconhecido". Não sei se tem a ver com o ano do carro, é 1995.
rapaz, ve se voce ta colocando o VIN corretamente.. são os 8 ultimos caracteres..
toma cuidado pq o 8 as vezes parece B.. e por ai vai
