Ar digital dianteiro não esfria
Zé Ricardo
- Registrado em: Qua Fev 11, 2009 12:46 pm
- Nome: Zé Ricardo
Desculpe pela demora da resposta.
A unidade de controle é também conhecida como o "computador" do veículo.
é uma caixa metálica que fica no motor próximo à caixa de fusíveis. Geralmente ela é coberta por uma capa ou saco. é cara pra dedel.
Coloquei uma usada, o cara teve que reprogramá-la.
No meu caso, depois que troquei esta unidade, o ar voltou a funcionar.
Gastei 600,00 com a unidade usada, incluindo a mão de obra.
Espero ter ajudado
Zé Ricardo
Xsara picasso Exclusive branco 02-03 98.000 Km
Fort-Ce
[quote name='Modafoca' post='7518' date='Oct 12 2009, 10:15 PM']
zé ricardo,
onde fica essa unidade de controle, no xsara picasso?
Desculpa se a pergunta parece "besteira', mas alguns mecânicos às vezes trocam os nomes dos componentes...e uns dizem q é interno (cabine) e outros dizem que é externo (próximo do motor)
Agradeço e aguardo sua resposta!
Espero ter ajudado
Zé Ricardo
Fort-Ce
zé ricardo,
- jroberto
- Nome: jroberto
Com menos de um ano de uso, tive um problema parecido com meu Exclusive 07.
Simplesmente o ar não funcionava. Inicialmente, observei que, quando eu ligava o ar, dava para ouvir o estalo do relê e o motor do carro se comportava como se o ar estivesse funcionando. Como eu sempre saio com o ar ligado, demorei a perceber que na verdade o ar condicionado estava funcionando perfeitamente.
O problema era a válvula que regula o ar quente, que não fechava direito. Dessa forma, o ar condicionado não dava conta de vencer tanto ar quente.
Para minha sorte, o carro ainda estava na garantia, mas o pessoal da concessionária demorou para solucionar o problema. Precisei ir quatro vezes.
No final, eles admitiram que ainda não sabiam exatamente qual o problema, mas que, por precaução, haviam trocado várias outras peças, além da tal válvula que regula o ar quente.
Acho que finalmente foi solucionado, pois fazem quase dois anos desde a última visita.
Talvez seja o seu problema também, pois na parte de trás do carro, o ar frio é direcionado na saída entre os bancos dianteiros e o quente sai por baixo dos bancos. Assim, esse problema só se manifesta na frente.
Xsara Break 2002 (2017- )
psicocyber
- Registrado em: Qua Mar 10, 2010 12:08 pm
- Nome: psicocyber
Estou enfrentando o mesmo problema de vocês.
Tenho um Picasso 2003/2003 que um dia após uma revisão na concessionária parou de gelar na frente, somente no ar traseiro estava gelando.
Voltei na concessionária, reclamei, e me disseram que poderia ser o compressor, eu fiquei extremamente irritado com a resposta, uma vez que, pelo que eu sei só existe um compressor para o ar dianteiro e traseiro.
Retiraram todo o gás do carro para testar, e não chegaram a conclusão alguma, e o pior, quando foram fazer nova carga de gás, se deram conta de que não tinham gás suficiente para completar.
Saí de lá mais puto do que quando entrei.
Marcaram para eu voltar hoje. Deixei o carro pela manha, vou ver mais tarde como ficará o desfecho desta história.
O que me assusta é o despreparo dos mecânicos.
se alguem passou por algo parecido, por favor, comente neste tópico.
Atenciosamente
Wesley Costa.
Atenciosamente
Wesley Costa.
Fala Psicocyber.
O meu problema parecido com o teu foi resolvido com uma nova carga de gás.
Pede para colocarem o contraste, para constatação de possíveis vazamentos, se existirem.
Abs.
Facci :D
Abs.
Facci :D
Editado pela última vez por Facci em Sex Mar 12, 2010 9:53 am, em um total de 1 vez.
Facci
Xsara Picasso 2001
Xsara Picasso 2001
Há cerca de dois anos tive o dissabor de ter o ar da minha Picasso 01 pifadoem plena véspera de feriadão em que iria viajar para a praia. O defeito foi no modulo do ar condicionado e consegui efetuar o conserto da unidade por R$ 250,00. Já aproveitei e mandei fazer uma revisão completa, carga de gás, limpeza de filtro, etc e tal. Ficou tudo em seiscentos e poucos reais. E tudo feito numa tarde.
De uns tempos para cá também tenho notado que o ar frontal resfria pouco. Só acionando o ar traseiro que o da frente funciona melhor.
Vou mandar colocar gás pra ver se melhora, e se essa melhora é definitiva ou se já começa a enfraquecer de novo pouco tempo depois, porque aí pode ser outro problema.
Alguém saberia explicar porque isso acontece, pois parece ser um problema comum este do ar frontal ficar fraco e o traseiro não?
Citroën Xsara Picasso 2001 Vert Longchamps - velhinha, mas um doce!
Reforçando...
Pede para colocarem o contraste, para constatação de possíveis vazamentos juntamente com a diminuição da pressão do gás , se existir.
Abs.
Facci :D
Abs.
Facci :D
Editado pela última vez por Facci em Ter Mar 23, 2010 10:48 pm, em um total de 1 vez.
Facci
Xsara Picasso 2001
Xsara Picasso 2001
Ola amigos tive e tenho um problema parecido com vocês, o ar só gelava na parte de trás, fui numa oficina e fizeram um teste de vazamento e colocaram gás, até ai tudo bem voltou a funcionar.
Só que o Picasso é manhoso neste quesito e não demorou muito lá estava ele só gelando atrás, fui reclamar na oficina daí ele me falou (porque não disse antes né), que é normal no Picasso ocorrer vazamento numa vedação do evaporador do painel e tem que desmonta-lo inteiro para troca desta vedação o que deixa o carro em media 2 dias na oficina.
Então se o ar só esta gelando atrás, com toda certeza existe vazemento no sistema, e nem sempre é diagnosticado pelo técnico, no meu caso o carro ficou 2 horas em teste e não acusou vazamento nenhum, só que em menos de 4 meses estava sem gás de novo.
Leve o carro pra alguem que conheça bem os carros da Citroen, pois senão você podera ter que pagar pelo serviço 2 vezes. :blink:
Editado pela última vez por luizge em Ter Mar 23, 2010 12:26 pm, em um total de 1 vez.
luciano1175
- Registrado em: Dom Abr 04, 2010 7:21 pm
- Nome: Luciano1175
Meus caros,
Eu já tive alguns problemas com o Ar do Picasso Exclusive 2001.
O primeiro:
O ar parou de esfriar a frente e ficava quase frio no traseiro.
Aqui no Rio levei na FRIOLINE na entendente magalhães (Sulacap) indicado por um motorista de taxi que estava me levando, justamente, a autorizada da Citroen na Barra da Tijuca para consertar meu ar.
A autorizada condenou o compressor e cobrou R$2.500,00
Segui o conselho do motorista e fui a Frioline. Foram feitos testes e o diagnóstico era mesmo o compressor, mas uma valvula que aciona o compressor estava sem pressão.
Ele trocou a válvula e deu uma carga nova de gás e o total foi R$400,00
Bela economia!!
Segundo:
Voltei a Frioline por que o ventilador do ar frontal não funcionava, ar gelando, ar traseiro funcionando perfeitamente, mas o vento frontal não saia.
Em segundo foi feito o ajuste, uma tomada que liga no console central do carro (a esquerda do motorista) se desgasta naturalmente e perde o contato, (eu acho que é a tomoda que liga ao BSI)
Não se vende essa tomada, o chicote todo custa caro, o dono da Frioline me disse que já tinha visto casos assim em picassos antes e a solução era achar outro chicote em ferro velho.
O que eu fiz foi desmontar a parte de baixo do painel e apertar a tomada para ver se fica mais firme e esta funcionando!!
Espero ter ajudado aos amigos
Meus caros,
O primeiro:
Bela economia!!
Segundo:
O primeiro:
Bela economia!!
Segundo:
Meus caros,
O primeiro:
Bela economia!!
Segundo:
DFREITAS
- Registrado em: Sáb Ago 29, 2009 5:15 pm
- Nome: DFREITAS
O meu, um 2004 exclusive, hoje esta fazendo 3 dias na oficina por conta do ar.
Gostei muito da oficina, indicado por um mecanico da própia citroen, bem equipada, e muito movimentada, cheguei as 8hs da manhã e ja tinha uma fila de 7 carros esperando abrir.
O problema é exatamente esse, atras funciona e na frente gela pouco.
Amanhã devo ir pegar e posto o resultado da brincadeira $$$$....
Abraço.
Abraço.
Xsara Picasso Exclusive 2.0 16v
2004/2005
2004/2005
FranklimLima
- Registrado em: Qua Mar 31, 2010 9:42 am
- Nome: Franklim
DFREITAS
- Nome: DFREITAS
Franklim, desculpe, mas o ar em modo somente frio, não vai sair ar frio, somente se ligar o ar condicionado que vai gelar. Se vc ligar o ar e não gelar aí tem problema, mas somente a ventilação em modo frio não sai ar frio, pq ele puxa ar e as partes quentes deixa o ar mais quente.
Desculpe se eu não entendi sua mensagem.
Abraço.
Abraço.
2004/2005
2004/2005
- jroberto
- Nome: jroberto
Franklim, se você liga o ventilador com o ar condicionado desligado, o ar deve sair na temperatura ambiente, a menos que:
- o carro ficou muito tempo no sol e o painel ainda está quente (vai demorar até esfriar)
- o ar quente está ligado (ou a válvula está emperrada aberta)
Veja o comentário que coloquei no dia 19 Fev. Tive que levar várias vezes na concessionária, até que resolvessem o problema definitivamente.
Reportado:haroldo
Amigos o ar condicionado de meu cxara picasso (2002) está com vazamnento no compressor, segundo a avaliação de duas oficinas, uma delas inclusive introduziu no sistema de ar condicionado contraste e constatou o defeito no compressor.
A concessionária Citroen cobra 2360 mais mão de obra para fazer o serviço.
Algem sabe onde eu posso comprar um compressor mais barato ou um lugar que seja confiavel para executar o serviço aqui em São Paulo???
Haroldo
Haroldo
O Administrador
Primeira coisa... ar condicionado não é só gelado.
Vc liga o ar e escolhe a temperatura. Vc pode ligar o ar condicionado até mesmo com o ar quente.
O ar condicionado tira a umidade do carro tb. Nunca mais vc vai ter problemas com vidro embaçado.
Sobre o amigo que ta com problema no compressor isso se resolve facil.
Entra no www.mercadolivre.com.br e coloca lá: Picasso Sucata. Vai achar um monte de Picasso detonada (batida, quebrada, ferrada).
Pergunta quanto cobram por um compressor de ar condicionado. Vc vai pagar uns 500 reais no maximo amigo.
