Mais uma vez recorro aos amigos da comunidade...
A água do radiador do meu xsara 99/00 glx 1.8 16v, está diminuindo aos pouquinhos.
Percebi, logo que abri o capo, que bem do lado direito do radiador, na parte superior dele, tem uma peça sextavada, parecida com uma porca de mais ou menos uns 3 ou 4 cm de diametro, que está escorrendo água.
Alguém sabe que peça é essa e o que pode ser que está acontencendo ou o que precisarei trocar para acabar com o vazamento??
Agradeco quem puder me ajudar.
Oscar
Vazamento de água do radiador.
Carlos Godoy
- Nome: capiau2009
[quote name='Oscar' post='8627' date='Feb 18 2010, 04:08 PM']
Oscar
Se o vazamento for pequeno, existe um produto(frasco pequeno) nas lojas de radiadores que voce coloca e ele veda o local por onde a água está escorrendo, eu já fiz isto há uns 08 meses e até agora resolveu o problema.
Boa sorte.
Oscar
Boa sorte.
Esta porca na verdade é o respiro (um parafuso), por onde você elimina todas as bolas de ar ao trocar a água do radiador (sangrar), tem uma outra em cima do alojamento da válvula termostática no xsara 1997/98, parece uma tampa de válvula de pneu.
Você pode comprar silicone resistente alta temparatura para vedar. Com o motor frio tire tampa do radiador e o parafuso e com uma mangueirinha (sifone a água) faça baixar até o furo do respiro ficar livre, limpe bem com alcool. Cuidado para não estragar a rosca. Depois de tudo muito bem seco aplique o silicone na rosca do parafuso e recoloque no lugar. Não vai espanar a rosca do radiador ou não vai mais dar aperto.
Deixe secar de um dia para o outro e recoloque a água até o nível.
Se a água do radiador estiver turva é melhor levar na oficina para limpar todo o sistema e colocar novo líquido de arrefecimento e eles consertam isso para você.
Se não estiver seguro de fazer isso leva no mecânico, isso é serviço simples, mas se fizer errado estraga tudo e não vai dar jeito.
