#19
Mensagem
por modafoca » Qua Jan 20, 2010 11:56 am
Prezados,
hoje levei o carro à assistencia, onde normalmente faço revisões.
Para minha surpresa, 2 picasso estavam lá, ambos com o mesmo problema: Calço Hidráulico.
O mecânico contou que é frequente, devido à quantidade de chuvas, e a localização "indevida" do coletor de ar: próximo (e na altura) da roda dianteira esquerda. Disse que é comum acontecer isso, e que os motoristas, por não saberem a localização da tomada de ar, e aparentemente o carro nao ser adequado às condições de tempo/clima/enchurradas/ruas/alagamentos brasileiros, acabam se ferrando com o calço hidráulico. Um deles, aberto ali, no mesmo momento, a biela transformou-se praticamente num "8". Impressionante.
Recomendo a todos o maior cuidado com essas inundações e alagamentos, principalmente nas cidades que têm histórico de ruas alagadas.
Ele comentou que, num caso de extrema necessidade, pode-se retirar a mangeira do ar, localidada antes do filtro, e direcionar a ponta para cima, em direção ao capô/sentido cabine, para, SE EXTREMAMENTE NECESSÁRIO, passar um local com lâmina dágua até a altura dos chevrons. Disse que até aquela altura, poderia ir sem problemas, em marcha lenta, evitando entrada na tomada de ar.
Confio demais nesses mecânicos, que sempre prestam informações verídicas, pois já pude comprovar várias delas.
Fica a dica!
oPS, o correto é "enxurradas". Foi mal.
:icon_smile_wink:
