Pneu ideal para xantia
Fala galera....
tenho um xantia 2.0i 8v com rodas 15. Mas vou trocar porque como meu carro sao 6 esferas, nao tenho o memso conforto do que quando tinha rodas 14.
Bom, pesquisei precos e marcas melhores para comprar pneus, a duvida e
Qual melhor marca de pneu. olhei e quase comprei goodyear ou yokohama(que dizem que e o melhor do mundo).
Quero um pneu que dura muito e seja bom é claro.
Qual seria melhor.
yokohama A.Drive (muito bonito por sinal) R$ 229,00
goodyear gps3 ou gps duraplus R$ 234,00
A medida é a original 185/65/14
valeww
Qual seria melhor.
valeww
Fala Belzonte ...
Eu sou fã de Michellan , macies e durabilidade , e é original de fabrica.
Entre os 2 sou mais o Yokohama , o GPS é muito duro assim como o Pirelli.
No carrefour tem o Fate que é uma segunda marca da Firestone , mas é melhor que o Gps , e é bem mais barato.
Entra nesse site <a href="http://www.miata.net/garage/tirecalc.html" target="_blank">Pneus medidas</a>
e vê se tem outra medida que serve , as vezes outra medida é mais barato por ter uma saida menor. tipo 185/65 15 é muito mais barato que um 205/60 15 mas a aplicação é a mesma .
boa sorte
boa sorte
Editado pela última vez por Maxx em Ter Set 15, 2009 10:21 am, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Sáb Jul 25, 2009 11:15 am
- Nome: Reuel
Caro XANTIABH
Veja abaixo as rodas que retirei da minha Xantia quando comprei as rodas de liga leve do Maxx. As calotas são novinhas. Tinha comprado para trocar pelas que estavam instaladas no carro. As calotas não são originais da Citroen, mas têm a logomarca da Citroen. Foi dificil achar em São Paulo. Tenho 5 calotas (1 reserva). O visual é muito bonito. As rodas de ferro são usadas, mas estão em bom estado. Estou pedindo R$250 pelas 4 rodas e 5 calotas.
[quote name='xantiabh' post='7272' date='Sep 14 2009, 07:58 AM']
Fala galera....
Qual seria melhor.
valeww
Olá AMIGÂO ! Comprei o pneu 185/65 14 MICHELIN,, o meu Xantia é o 2.0i 16 valvulas o carro ficou muito mácio.
Fala galera....
Qual seria melhor.
valeww
- Registrado em: Dom Nov 16, 2008 10:27 pm
- Nome: Fred Brandão
Também sou fã dos Michelin.
Coloquei no meu carro. Paguei 235,00 em cada, aro 14 na UNIQUE Pneus em Belo Horizonte.
Vale a pena, eles duram muito mais.
Editado pela última vez por Fredbrandao em Qua Out 07, 2009 6:20 pm, em um total de 1 vez.
As medidas do Xantia originais são :
185 65/15 para todos 1.8 e2.0
205 60/15 para os v6
195 55/15 diametro 595mm para o 185 65 diametro 621 mm que é o meu caso original , fica com 5 km/h de diferença para baixo
<a href="http://www.miata.net/garage/tirecalc.html" target="_blank">http://www.miata.net/garage/tirecalc.html</a>
esse site explica isso
Editado pela última vez por Maxx em Sáb Out 17, 2009 1:56 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='xantiabh' post='7577' date='Oct 17 2009, 06:18 PM']
Max, acho que falta alguma informação ai.
O meu carro 2.0i 8v é original 185/65/14.
Acho que o unico modelo com rodas 14.
É verdade , é que no meu manual não constam essas medidas mas achei na net essa parte de um manual das versões anteriores tem até 165 70/14
clica ai.
esse é o manual completo das versões 1.6 a 2.0 16 v até 97 abre a pagina desce até onde tem um pneu e clica em cima da pag do lado que tem uma tabela.
<a href="http://xantiaclub.net/instructie/instructie1a/" target="_blank">http://xantiaclub.net/instructie/instructie1a/</a>
clica ai.
Editado pela última vez por Maxx em Seg Out 19, 2009 10:25 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Qui Out 29, 2009 12:35 am
- Nome: Nei Marcio
- Modelos Citroën: CITRÖEN XANTIA 2.0 16V VSX 1997
Olá pessoal!!!
Minha opinião quanto a escolha do pneu é a seguinte:
A escolha do pneu é um dos ítens de considerável relevância no que se refere a consumo, conforto e principalmente segurança.
Talvez alguns estejam questionando que influência teria as dimensões do pneu com o consumo do automóvel e até mesmo a segurança além de uma marca de qualidade.
Nos quesitos consumo e conforto acredito que a melhor opção seria a escolha do pneu com as medidas indicadas pelo fabricante. No meu caso um VSX 2.0 16V 96/97 seria o 185/65 R 15.
No que diz respeito a segurança ainda existem outros ítens, além das dimensões, que a meu ver, são muito mais relevantes que seriam os índices de carga e velocidade.
Normalmente muitos não conhecem e poucos procuram saber o porquê de tantos números na especificação dos pneus que aparecem em sua lateral. Para entender melhor o que estou tentando colocar vamos só exclarecer alguns ítens para quem ainda desconhece.
Por exemplo: O que significa estes números que aparecem no pneu 185/65 R 15 88H?
185 - Essa primeira numeração indica a largura da secção do pneu em milímetros, sendo as mais comuns para os veículos de passeio tipo automóvel 145; 155; 165; 175; 185; 195, veja a tabela e repare que algumas especificações da largura são um pouco maiores.
Especificação - 145 155 165 175 185 195
Largura (mm)- 145 157 165 177 189 201
65 - Essa segunda numeração vem sempre após uma barra (/) e indica o perfil do pneu, ou seja, qual a distância encontra-se o aro do solo com relação a largura de secção. Neste caso do exemplo significa que o perfil do pnel é 65% de 189mm (que é a largura para a especificação 185 de acordo com a tabela) que é igual aproximadamente a 122 mm. Portanto, num pneu 175/65 ele terá um perfil mais baixo que o pneu 185/65 pois 65% de 177 (largura para a especificação 175) é igual, aproximadamente, a 113 mm (diferença de 9 mm).
Se um pneu apresenta uma altura maior que outro, a distância do eixo da roda até a extremidade do pneu também é maior. Assim sendo, ao efetuar uma volta completa, um pneu de perfil maior percorrerá uma distância ligeiramente maior que um de perfil menor (aquela fórmula aprendida no ensino fundamental pra calcular o comprimento da circunferência nos comprova isto: C = 2*PI*r, onde PI=3,14 e r = distância do centro à extremidade do pneu), porém precisará de um maior torque para executar esta volta durrante o mesmo intervalo de tempo. Aí é que entra a questão do consumo.
R - Essa primeira letra indica a construção do pneu, R para pneus radiais e D ou a ausência de letra para diagonais. No caso da construção ser radial, por ser uma carcaça única, não existe fricção entre lonas - apenas flexão -, o que e evita a elevação da temperatura interna do pneu e garante mais estabilidade nas curvas.
15 - Após a primeira letra, virá um número que indicará a o diâmetro interno do pneu, em polegadas, onde será acoplado ao aro.
88 - A última sequência de números é o índice de carga, ou seja a capacidade máxima de carga que o pneu pode suportar, veja a tabela:
Índice - kg/pneu
80 - 450
81 - 462
82 - 475
83 - 487
84 - 500
85 - 515
86 - 530
87 - 545
88 - 560
89 - 580
90 - 600
91 - 615
92 - 630
94 - 670
95 - 690
96 - 710
97 - 730
98 - 750
99 - 775
100 - 800
101 - 825
102 - 850
103 - 875
104 - 900
105 - 925
106 - 950
107 - 975
108 - 1000
109 - 1030
110 - 1060
111 - 1090
112 - 1120
113 - 1150
114 - 1180
115 - 1215
116 - 1250
117 - 1285
118 - 1320
119 - 1360
120 - 1400
H - A ultima letra é o símbolo de velocidade máxima. Representa a velocidade que o pneu suporta quando com carga máxima. Veja a tabela:
CÓDIGO DESCRIÇÃO
F 80 km/h
G 90 km/h
J 100 km/h
K 110 km/h
L 120 km/h
M 130 km/h
N 140 km/h
Q 160 km/h
R 170 km/h
S 180 km/h
T 190 km/h
U 200 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
ZR acima de 240 km/h
Além da marca, estes últimos ítens são um diferencial importante não só na questão da segurança como também no preço que pagaremos por ele. Mas lembrando que o mais importante é a integridade física dos que estão no veículo, vale apena pagar um pouco mais.
Portanto se você é um dos que gostam de "meter o pé na tábua", colocar 190, 200 km/h no seu X, jamais pense em colocar algo tipo 185/65 R 15 81S, pois estará colocando a sua vida e a de quem tiver nas proximidades em risco.
Espero ter ajudado.
Um abraço
Índice - kg/pneu
80 - 450
81 - 462
82 - 475
83 - 487
84 - 500
85 - 515
86 - 530
87 - 545
88 - 560
89 - 580
90 - 600
91 - 615
92 - 630
94 - 670
95 - 690
96 - 710
97 - 730
98 - 750
99 - 775
100 - 800
101 - 825
102 - 850
103 - 875
104 - 900
105 - 925
106 - 950
107 - 975
108 - 1000
109 - 1030
110 - 1060
111 - 1090
112 - 1120
113 - 1150
114 - 1180
115 - 1215
116 - 1250
117 - 1285
118 - 1320
119 - 1360
120 - 1400
CÓDIGO DESCRIÇÃO
F 80 km/h
G 90 km/h
J 100 km/h
K 110 km/h
L 120 km/h
M 130 km/h
N 140 km/h
Q 160 km/h
R 170 km/h
S 180 km/h
T 190 km/h
U 200 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
Espero ter ajudado.
Um abraço
Nei Marcio
Xantia 2.0 16V VSX 96/97
