Copia da Chave Xsara Picasso
William Vicentin
- Nome: William Vicentin
A chave reserva da minha Picasso não tem acionamento automatico e só da pra abrir pela fechadura e ligo o carro normalmente.
Até onde eu sei o carro não vem com alarme apenas trava nas portas.
Se alguém puder confirmar.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
[quote name='William Vicentin' post='5359' date='Mar 27 2009, 12:33 PM']
No meu também é assim.
[]s
Ivan Lima
[]s
Ivan Lima
Ola a todos.
Pelo o que eu sei uma cópia simples de chaveiro pode até abrir o seu carro e tambem liga-lo,mas o módulo de ignição não reconhecera a chave e fara o carro desligar após alguns segundos.Isso porque as chaves originais contem um chip ou transponder para que só elas possam ligar o carro atraves do codigo nas chaves.Por isso tambem é muito importante guardar o cartão CODE e não ultilizar cópias feitas em chaveiros para ligar o carro,pois a insistencia pode danificar o módulo.
dcessarovice
- Nome: dcessarovice
[quote name='dcessarovice' post='5390' date='Mar 30 2009, 06:43 AM']
Aquele botão na chave não é alarme! é apenas para abrir e fechar o carro!
E com uma cópia simples voce consegue abrir caro, mas não consegue liga-lo! Vai aparecer a mensagem defeito no sistema anti-furto. Tudo isso por causa do transponder que tem na chave.
Detalhe: o chip da chave do XSARA hatch ou break é clonável, dá para fazer cópia no chaveiro com o equipamento certo, fica R$ 120,00.
dirceuximenes
- Registrado em: Sáb Mai 02, 2009 8:09 pm
- Nome: Dirceu Ximenes
BRO
- Registrado em: Sáb Abr 25, 2009 11:32 am
- Nome: Bruno Rodrigo
Pessoal,
Tomei coragem vendo as postagem de vocês e decidi levar a minha ao chaveiro que me indicaram. A chave precisou trocar tudo, desde a bateria, a capa e a placa eletrônica, dá original só sobrou a parte metalica. ele me explicou que o importante é um peça que fica atrás da parte metalica que ao ser pressionada no momento da abertura e da partida do veiculo abilita as funcões. O serviço todo ficou em R$58,00 (com capa original da Citroen, pelo menos tem o simbolo e é bem macia). Agora a porta abre e fecha pelo controle da chave e tudo está funcionando corretamente.
abraços,
abraços,
Bruno Oliveira
kingbressa
William Vicentin
meu filho quebrou os botões de travar e destravar o carro, fui em um chaveiro especializado perto de casa ele me cobrou 45,00 e trocou toda a caixa menos a parte de metal e esta funcionando perfeitamente.
um abraço,
Alanreis
- Registrado em: Seg Jun 19, 2017 12:19 am
- Modelos Citroën: Xsara picasso
Bom dia compre o xsara Picasso ah uns 3 anos e ja veio com a chave reserva e o alarme en e um controle separado da pósitron e notei que nessa chave ah um um especie de retângulo tentei abril o pra ver se lá tem o code mas não conseguir alguem same me explicado pra que serve esse compartimento?
