Salve turma.
Começando mais uma jornada.. Depois de conseguir resover o airbag, agora é o ar que está com problemas.
Sintoma:
Ligo o ar em 14 graus e ele sai quente, tipo, modo aquecedor mesmo.
O compressor arma normalmente, o ar sai gelado no de trás, normal.
No scanner não acusa nenhum erro.
Fui investigar, e vi que a pilotagem do painel de comando para o servo motor responsável pelo mixer, que controla a portinhola ar quente/frio, está ficando totalmente aberta.
Quando aciono via scanner esse motor, nada acontece.
Troquei o servo motor com outro pois no sistema tem 3. Um serve para ativar ou desativar a recirculação, outro é para direcionar as saidas, e o terceiro é o mixer quente frio. O motor está bom. Então, ou é defeito no circuito chicote, ou é o painel de comando com defeito.
Detalhe, as vezes funciona tudo normal.
Então, provisoriamente, eu desconectei o servo motor e ajustei a portinhola manualmente, toda fechada, e o ar saiu gelado.
Eis que agora, depois de um tempo, o painel de comando está estranho. Aperto o botão de auto, e ele acha que é recirculação. Aperto o desembaçador, ele acha que é o auto.
Porém, do nada, volta a funcionar.
Tudo leva a crer que o painel de comando está com defeito.
Já estou preparando pra desmontar e verificar.
Xsara Picasso - Ar condicionado digital
Boas turma
Desmontei o painel do ar e não vi nada de anormal, a não ser uma leve oxidação no conector do motor.
Mas fui olhar novamente o local onde o motor se acopla e percebi que a engrenagem é que estava quebrada. Essa engrenagem é muito difícil de encontrar. Então fiz um reparo nela com um abraçadeira e voltou a normalidade. Problema resolvido.
Ver resposta completaDesmontei o painel do ar e não vi nada de anormal, a não ser uma leve oxidação no conector do motor.
Re: Xsara Picasso - Ar condicionado digital
Boas turma
Se vc tiver acesso a uma impressora 3D tem vários projetos relacionados a peças como essa do Picasso.
Rapaz, vc sabe onde pega esses desenhos pra imprimir?
Veja nesse: Yeggi
