Central Multimídia para Xsara Picasso
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
#46
Mensagem por friba.rj » Seg Out 10, 2016 9:08 am
Miau escreveu:eu gosto dela prateada.. mas se quiser vc pode soltar ela e pintar de preto ué.. serviço facil =P
a minha mesmo estava meio zoada de arranhao, eu dei um tapa nela e pintei desse mesmo prata que o amigo usou ai na foto.
Que tipo de tinta você usou pra pintar? Dá pra perceber que foi repintada ou ficou com aspecto natural?
#47
Mensagem por Miau » Seg Out 10, 2016 9:58 am
Usei colorgin mesmo. Mas tem que dar uma boa lixada na peça antes
CirdanInglorion
Registrado em: Seg Out 03, 2016 8:45 am
#48
Mensagem por CirdanInglorion » Seg Out 10, 2016 5:12 pm
Ficou muito legal, eu compraria uma usada para fazer. Mas como sou pessimo com isso, melhor nem tentar e colocar uma retratil mesmo.
IsaacP
Registrado em: Qua Jul 10, 2019 8:12 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso Gxs 2005
#49
Mensagem por IsaacP » Seg Jul 15, 2019 7:28 pm
Já me antecipei ao prêmio pá de ouro... :lol: :lol:
Vi um vídeo agora de um cara trocando o controle do ar não digital do Xsara Picasso e os acionamentos são por cabos. Fiquei com impressão de que dá para fazer a adaptação para a multimidia 2 Din. Alguém chegou a fazer com o modelo não digital? Pq achei a moldura do painel pronta já para vender.
Abraço e desculpe desenterrar o tópico... :suor: :suor: :pray:
IsaacP
#50
:arm:
Ricardoc4Piccasso
Registrado em: Dom Jun 28, 2020 2:11 pm
Modelos Citroën: C4 Picasso
Re: Central Multimídia para Xsara Picasso
#51
Mensagem por Ricardoc4Piccasso » Qui Out 08, 2020 6:06 pm
Olá pessoal, estou querendo adaptar o painel do C4 Picasso para por moldura 2 din, alguém já tentou. No YouTube um cara parece que fez ,mas ele não mostrou finalizado.
Adicionado após 11 minutos 20 segundos:
Re: Ricardo
Miau escreveu:
Sex Abr 17, 2015 10:26 am
é.. o negocio ficou bom mesmo
Ficou muito bom !!
jrgppmg
Registrado em: Qua Nov 22, 2017 9:53 am
Modelos Citroën: xsara picasso 2006 ex
#52
Mensagem por jrgppmg » Sáb Nov 27, 2021 4:08 pm
Boa tarde pessoal tem alguém aqui em SP Capital que executa o serviço já tenho um multimídia 2 din e gostaria de instalar na minha xsara picasso aguardo retorno
#53
Mensagem por Munhoz » Sáb Nov 27, 2021 9:53 pm
Acredito que eles façam.
https://www.instagram.com/well_garage/
wilmedeiro
Registrado em: Sex Jul 31, 2015 3:33 pm
Nome: William Medeiro
Modelos Citroën: Xsara Picasso exe 2.0 16 2002 - Xantia 2001 2.0 16
#54
Mensagem por wilmedeiro » Dom Nov 26, 2023 10:04 pm
Pessoal, aproveitando o tópico, alguém que colocou multimídia conseguiu ligar os controles do volante? Eu tenho uma multimídia Mp5 First Option, aparentemente ela já tem suporte a controle no volante. Será que mesmo assim precisa de interface? Alguém já conseguiu ligar?
Xsara Picasso exclusive 2.0 16v 2002/2003.
Xantia GLX 2.0i - 2000/2001 - Automático.
#55
Mensagem por rgdl » Sex Nov 14, 2025 12:11 pm
Vou reativar esse tópico. Gente eu comprei um Basalt mas não consegui me desfazer do Xsara Picasso, então estou dando umas melhorias nele. Uma delas é colocar uma mltimedia com tela de 9" nela.
Achei no Aliexpress essa molduar já pronta e feita especialmente para uma tela de 9".
Link do produto é esse: Moludra para Tela de 9 polegadas Xsara Picasso.
Também comprei essa tela de 9" com várias funções, inclusive Android Auto e Apple CarPlay.
Aliás as dimensões do aparelho são compatíveis com a moldura.
Ainda não botei no Picasso, mas quando colocar vou postar o resultado. Mas vou compartilhas abaixo fotos de pessoas que compraram e colocaram e eu achei o resultado super letgal.
Mas dá um trabalhinho para colocar, pois tem que cortar algumas coisas, já que o "esqueleto" plastico que tem atrás da moldura foi feito para a modlura original e não tem como instalar essa moldura sem fazer uns cortes nele. Abaixo as fotos das partes que precisam ser cortadas.
#56
Mensagem por Miau » Sáb Nov 15, 2025 8:15 pm
Eu já vi uma moldura 2din nesse sentido. O que me mata é perder os comandos de som do volante. Por isso preferi investir no Yatour pra por mp3 e aux in no som original. E uma das coisas que mais acho bonita no carro é justamente esse console central. Mas to curioso pra ver isso ai
#57
Mensagem por rgdl » Qua Nov 19, 2025 2:13 pm
Miau, existe um módulo CAN que faz a interface da multimídia com a rede can do carro habilitando as funções dos comandos sob o volante.
#58
Mensagem por Miau » Qui Nov 20, 2025 12:20 am
Sim, já vi sobre isso. Porém, a multimidia tem que ter essa entrada. Vi umas também que fazem a interface do comando transformando para infrared.
#59
Mensagem por rgdl » Seg Nov 24, 2025 10:19 am
Miau, pelo que pude entender do módulo ele se comunica com a multimídia via porta USB que fica em um soquete na parte trazeira. Então se a multimídia tem esse soquete USB ele deve funcionar.
A questão aqui é outra, é encontrar um adaptador CAN que funcione com o Picasso, pois só achei para modelos novos do C4 e C3, que é o mesmo usado nos Peugeot 208, 2008, 3008, 308 e 408.
Adicionado após 2 minutos 56 segundos:
Ainda não instalei a multimida, pois a nave está no estaleiro e também porque estou esperando chegar o kit de camera de ré e as portas USB que vou colocar na abertura para tomada de acendedor que fica escondida ao lado do cinzeiro.
#60
Mensagem por Miau » Seg Nov 24, 2025 11:36 am
No meu, coloquei o módulo yatour e usei o slot de isqueiro lado passageiro, que não vem nada, para colocar a porta usb ali. Ficou parecendo de fábrica. Para fazer isso, comprei um carregador desses usb de isqueiro, desmontei e removi o circuito, aproveitando somente a porta usb. Então usei um gargalo de garrafa pet, cortado, de forma que a rosca ficoi pra dentro do furo, encaixou como uma luva.
attachment=0]IMG_20251124_113719.jpg[/attachment]
