Cactus - consumo muito acima do esperado
- guilhermecruz
- Registrado em: Seg Jan 11, 2021 3:13 pm
- Modelos Citroën: C4 Cactus Feel Pack 19/20
Olá, busquei tópicos relativos ao consumo do Cactus e acho que pelo veículo ser novo ainda não há muita coisa.
O fato é que comprei um Feel Pack 19/20 semi novo na le mans, e agora após uma viagem e algumas semanas na cidade verifiquei que o consumo está muito mais alto do que a etiqueta do inmetro, que diz fazer no Etanol cidade 7.3 / estrada 9.1 e Gasolina cidade 10.4 /estrada 13.
Meu carro com etanol na cidade faz 4.8 /L. Enchi o tanque de podium pra ver se ajudava em algo, e está até o momento fazendo média 6.5 na cidade. Descobri que esse problema já foi relatado por outros usuários no reclame aqui (por ex. https://www.reclameaqui.com.br/citroen- ... _98282942/ e https://www.reclameaqui.com.br/citroen- ... 9uKOOG5-/].
Algumas considerações:
O carro passou pelo recall de "RAMPA DE INJEÇÃO";
Componente(s) envolvido(s) : Rampa de injeção e tubo de vácuo do amplificador do freio.
Razões técnicas : O serviço é necessário pois pode ocorrer a fissura na parede da rampa de injeção e a degradação e, possível, perfuração do tubo de vácuo do amplificador do freio.
Solução : Substituição da rampa de injeção, além de verificar o estado de conservação do tubo de vácuo do amplificador de freio e, se necessário, substituí-lo e adicionar uma proteção para evitar o desgaste do mesmo.
Risco : Possibilidade de vazamento de combustível no compartimento do motor e possibilidade de perda da assistência de frenagem. Em ambos os casos, existe o risco de acidentes, danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo e/ ou a terceiros, e, em casos extremos, o risco de morte dos mesmos.
Minha dúvida como leigo total é se teria alguma relação entre esse Recall que mesmo tendo sido feito poderia estar afetando o consumo dessa maneira. O pior é que pelo que os outros clientes relataram em relação ao consumo absurdo, a empresa não resolveu nada então já estou me preparando para o pior.
otabol1985
- Registrado em: Sáb Abr 10, 2021 4:54 pm
Re: Cactus - consumo muito acima do esperado
Eu tenho versão Feel 2019 também tem consumo ruim 4.8 no etanol (cidade). Lancei meus chassis no site e não consta recall. Ao fazer o recall não melhorou o consumo? dizem que melhora...... Acho o carro bom apenas consumo ruim.
Cristianopecci
- Registrado em: Seg Mar 24, 2025 9:09 am
- Modelos Citroën: c4 feel Pk 2019
Bom dia Guilherme, vi que seu post é antigo. Mas estou passando pela mesma situação, tenho o mesmo carro e faço média de 5km na cidade.
Você conseguiu resolver? Estou apavorado.
julianorodrigo
- Registrado em: Sáb Ago 22, 2020 11:46 pm
- Modelos Citroën: C3 Attraction 1.5 8V
Eu desisti, o meu Feel 21/22 faz 7.5km/l na cidade com gasolina!
Leiam o post sobre scanner elm327, barato.. E sobre injeção eletrônica, dos parâmetros LTFT e STFT.. Com isso é possível identificar como está o tempo de injeção, diagnósticos e possíveis causas
Lgustavohenares
- Registrado em: Dom Mar 29, 2026 8:12 am
- Modelos Citroën: C4 cactus feel at. 2022
Bom dia pessoal, tudo bem?
Venho relatar aqui, que tenho um c4 cactus feel 22 at. E o meu consumo na cidade é de 6.8km/L.
O que percebi é, se vc tentar andar forte, pisando bem, não dá pra fazer 5, mas se vc for de boa, usando o modo "eco", ele melhora um pouco.
Obs: rodovia faz 11km/L ( tudo no etanol)
