Dúvida nos fios da rede Cam rádio
MSergio
Registrado em: Qui Dez 07, 2017 8:37 am
Answers: 0
Modelos Citroën: picasso
Mensagem por MSergio »
Boa noite Amigos, Estou instalando, ou melhor, tentando, um rádio cd mp3 que era de um Peugeot, fiz toda a ligação de alimentação correta, mas tudo que consegui foi introduzir o disco que foi puxado pra dentro e ejetar, mas não toca, a minha dúvida está sendo aqueles fios trançados vermelho e branco e um outro roxo que parecem ser da tal rede Cam, então, pergunto: são ligados de que forma ? Agradeço a quem tiver um esquema.
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
MSergio, o Picasso usa padrão ISO para a conexão de som.
Veja o tópico Conector ISO, lá eu coloquei algumas fotos de como recuperei meu chicote que tinha sido cortado por um eletricista burro. O certo é usar um adaptador ISO para o conector do radio mas ele preferiu cortar.
Ousuário renan97ar colocou nesse tópio a pinagem para os Rádios RD3 no padrão iso. Está em um pdf que é acessado pelo link.
MSergio
Answers: 0
Agradeço pela resposta do amigo, mas não consigo acessar o link do PDF ...No chicote do carro (conector preto) já sei que o fio rosa é o positivo e o verde/amarelo negativo...A minha dúvida que não consigo encontrar uma resposta é: Os dois fios trançados (vermelho e o branco) são da rede Can ? Qual é a função de cada um ? Existe voltagens neles ? O que significa "High" e "low" ? E, por fim, onde vai o fio roxo que tem 12 v. nele ? Obrigado.
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
Sim, os fios vermelho, branco e roxo são rede CAN, o branco e o vermelho são TX/RX já o roxo deve ser um cabo de controle de erros/redundancia. No pdf não mostra que o roxo tenha qualquer energia nele.
Veja se vc consegue abrir o pdf agora
rd3pinout2.pdf
(211.38 KiB) Baixado 314 vezes
rd3pinout2.pdf
rd3pinout2.pdf
MSergio
Answers: 0
Obrigado mais uma vez, sim, dessa vez consegui ver o PDF..Mas, um fato estranho, no chicote do carro tem 12 v. no fio roxo 🤷 e nos fios da rede Can tem voltagens bem baixas...
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
Voltagem baixa no TX/RX é normal, pois não é para passar energia mesmo só sinal. Mas no roxo ter 12v é algo estranho e não sei explicar isso.
MSergio
Answers: 0
Estou desistindo desse rádio pois cheguei a conclusão que o mesmo deve estar com defeito já que não funciona de jeito nenhum, só faz puxar/ejetar cd, não acende e nem emite som algum. Agradeço as informações.
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
Tem uma coisa também em relação ao rádio, vc percisa habilitar o rádio via Lexia se não ele não funciona mesmo.
