Boa tarde.
Tenho uma Berlingo multispace 2016 com o AC automático.
Tem acontecido por vezes que o climatizador deixa de enviar ar na direção da cara, só manda para os pés e vidro, e só envia ar quente.
Isto aconteceu 3 vezes, depois de parar o carro mais ou menos 1 hora, e o AC já fica a trabalhar normalmente.
Aconteceu ontem com temperaturas de quase 40 graus, depois de chegar ao destino, passado uma hora fui testar e já estava a trabalhar bem, em todas as direções e ar fresco.
Será que alguém pode ajudar, se já presenciou algo semelhante.
Cumprimentos
Sfaisco
Ar condicionado Berlingo multispace 2016
Certamente o sistema está com problemas. Pode ser vazamento, problema na válvula torre.. Tem q levar num especialista pra ele fazer o diagnóstico
Sfaisco
- Registrado em: Seg Ago 07, 2023 9:54 am
- Modelos Citroën: Berlingo multispace
Boa tarde.
Obrigado pela dica, mas a viatura em questão não tem qualquer vazamento, o que tem é algo eléctrico que provavelmente estará relacionado com a temperatura externa, pois no dia que falhou estava uma temperatura de 40c°, depois de arrefecer voltou a trabalhar normalmente.
Vou ter d ligar a máquina de diagnóstico para ver se tem algum erro. Obrigado.
