Bom dia amigos,
Meu C3 2008 tem um grande problema que não estou conseguindo solucionar, achei que meu sensor de nível não estava marcando e resolvi trocar, quando o carro foi suspenso foi verificado que o tanque estava amassado impedindo o bom funcionamento do sensor, por fim mandei trocar o tanque, feito isso o carro aparentemente ficou bom, porém a pouco tempo vi que o tanque novo também amassou e não é de pancada e não sei o que pode ser, alguém tem alguma dica ou saiba o que pode estar acontecendo.
Obrigado!
Tanque amassando
Re: Tanque amassando
O canister serve para deixar ar entrar no tanque quando o carro está parado para não ficar "murcho" e deixa sair ar quando expande para não "inflar".zoio escreveu: ↑Ter Abr 04, 2023 7:10 amBom dia amigos,
Obrigado!
Acontece do carvão que tem dentro do canister entupir as passagens de ar quando se enche o tanque até o bocal de abastecimento.
zoio
- Registrado em: Sáb Out 02, 2021 11:43 am
- Modelos Citroën: c3 exclusive 1.4
Bom dia,
Comprei o Canister e vou efetuar a troca, mais tudo indica que seja.
Agradeço demais.
Agradeço demais.
