Atualização do software cambio AL4 e motor - ficou show! Uma seda!
- RafaelGiron
- Registrado em: Qui Jun 17, 2021 10:03 pm
- Nome: Rafael Giron
- Modelos Citroën: C4 Pallas Excl. 2.0 16v 2011
o meu c4 pallas 2011/2011, tbm estou achando que estica muito a 1 marcha, e pra reduzir tbm de 2 para 1 ao meu ver reduz muito cedo com 19km/h ja joga 1 mesmo no plano velocidade boa não ha necessidade de colocar primeira...
agora nao sei se isso resolveria com a att do cambio ou tem uma possivel entrada falsa de ar..
liguei no na css aqui em sorocaba e me cobraram 250,00 para fazer essa atualização.
ainda não agendei para fazer pois estou na duvida se isso resolveria meu problema.. estou com agendamento no meu mecanico para realizar limpeza do TBI e sensor map e procurar alguma entrada de ar no sistema com a maquina de fumaça.
FabioStoccoFaccin
- Registrado em: Seg Jul 25, 2022 9:51 pm
Olá Rafael, boa noite. Meu Pallas Exclusive está com o mesmo problema. No começo de abril foi feita limpeza de TBI, sensor map, descarbonização, troca de velas e mais o uso da máquina de fumaça. Com a máquina de fumaça não apresentou nenhuma entrada nem saída de ar do sistema, ou seja tudo ok, o que me resta a crer que seja a atualização de software do câmbio e motor mesmo. Em uns 3 dias na semana, na primeira vez que saio com ele, muda rapidamente de marchas o câmbio, com menos de 2.000 rpm. Tanto muda para mais, quanto para menos, inclusive algumas vezes acontecendo de na redução para passar uma lombada por exemplo, continua em 2 marcha. Não sei se com o seu acontece isso também. Um grande abraço.
- RafaelGiron
Boa tarde, isso mesmo eu reparei que com motor frio tem esse comportamento de mudanças de marchas bem suaves com 2.000rpm como vc mencionou, exatamente o seu caso...FabioStoccoFaccin escreveu: Ter Out 18, 2022 8:06 pmOlá Rafael, boa noite. Meu Pallas Exclusive está com o mesmo problema. No começo de abril foi feita limpeza de TBI, sensor map, descarbonização, troca de velas e mais o uso da máquina de fumaça. Com a máquina de fumaça não apresentou nenhuma entrada nem saída de ar do sistema, ou seja tudo ok, o que me resta a crer que seja a atualização de software do câmbio e motor mesmo. Em uns 3 dias na semana, na primeira vez que saio com ele, muda rapidamente de marchas o câmbio, com menos de 2.000 rpm. Tanto muda para mais, quanto para menos, inclusive algumas vezes acontecendo de na redução para passar uma lombada por exemplo, continua em 2 marcha. Não sei se com o seu acontece isso também. Um grande abraço.
ainda não fiz as limpeza necessarias que vc citou ai , esta agendado para 01/11/22, caso nao ache nada farei a atualização do software.
o serviço de limpeza de TBI, sensor MAP, fazer o rastreamento de possiveis erros, e a maquina de fumaça vai ficar em R$360,00 em um mecanico de confiança meu..
Já a att, do cambio e motor ficou em R$250,00, na Citroen aqui em sorocaba. Ainda não fiz tambem..
FabioStoccoFaccin
No meu agora falta a atualização de software. Essa ainda nem marquei, estou esperando para dezembro ainda. No mais ele ficou bem econômico. Um abraço.
xandekamura2
- Registrado em: Sex Fev 10, 2023 9:35 pm
- Modelos Citroën: Citroen C3 2011 Solaria
Ola amigo, voce poderia passar o contato dessa cc ai em sorocaba? Tentei aqui em Sp capital e nenhuma nunca ouviu falar dessa atualizacao de telecarregamento de atualizacao do cambio Al4. AgradeçoRafaelGiron escreveu: Qui Out 27, 2022 3:51 pmBoa tarde, isso mesmo eu reparei que com motor frio tem esse comportamento de mudanças de marchas bem suaves com 2.000rpm como vc mencionou, exatamente o seu caso...FabioStoccoFaccin escreveu: Ter Out 18, 2022 8:06 pmOlá Rafael, boa noite. Meu Pallas Exclusive está com o mesmo problema. No começo de abril foi feita limpeza de TBI, sensor map, descarbonização, troca de velas e mais o uso da máquina de fumaça. Com a máquina de fumaça não apresentou nenhuma entrada nem saída de ar do sistema, ou seja tudo ok, o que me resta a crer que seja a atualização de software do câmbio e motor mesmo. Em uns 3 dias na semana, na primeira vez que saio com ele, muda rapidamente de marchas o câmbio, com menos de 2.000 rpm. Tanto muda para mais, quanto para menos, inclusive algumas vezes acontecendo de na redução para passar uma lombada por exemplo, continua em 2 marcha. Não sei se com o seu acontece isso também. Um grande abraço.
- RafaelGiron
Boa tarde, me desculpe a demora.....
Endereço: Rod. João Leme dos Santos, 155 - Parque Veredas Bandeirantes, Sorocaba - SP, 18052-780
Telefone: (15) 3229-3333
xandekamura2 escreveu: Sex Fev 10, 2023 9:39 pmOla amigo, voce poderia passar o contato dessa cc ai em sorocaba? Tentei aqui em Sp capital e nenhuma nunca ouviu falar dessa atualizacao de telecarregamento de atualizacao do cambio Al4. AgradeçoRafaelGiron escreveu: Qui Out 27, 2022 3:51 pmBoa tarde, isso mesmo eu reparei que com motor frio tem esse comportamento de mudanças de marchas bem suaves com 2.000rpm como vc mencionou, exatamente o seu caso...FabioStoccoFaccin escreveu: Ter Out 18, 2022 8:06 pmOlá Rafael, boa noite. Meu Pallas Exclusive está com o mesmo problema. No começo de abril foi feita limpeza de TBI, sensor map, descarbonização, troca de velas e mais o uso da máquina de fumaça. Com a máquina de fumaça não apresentou nenhuma entrada nem saída de ar do sistema, ou seja tudo ok, o que me resta a crer que seja a atualização de software do câmbio e motor mesmo. Em uns 3 dias na semana, na primeira vez que saio com ele, muda rapidamente de marchas o câmbio, com menos de 2.000 rpm. Tanto muda para mais, quanto para menos, inclusive algumas vezes acontecendo de na redução para passar uma lombada por exemplo, continua em 2 marcha. Não sei se com o seu acontece isso também. Um grande abraço.
FabioStoccoFaccin
Então, sou do Paraná, próximo de Foz do Iguaçu e aqui na regiaõ também não sabiam de nada. Precisei ligar numa CC em Curitiba, a Le Lac e disseram que ficaria em 380,00 a atualização. Ain da nnçao consegui ir até lá, são 600 km e estou sem condições de sair da minha região ainda mais com chuvas e deslizamentos de barrancos. Assim que puder irei levá-lo. Tm um tópico aqui em que um dono de Pallas conseguiu fazer a atualização no estado de SP,não lebro exatamento onde. Tenta procurar. Abraços.
