Vidro Elétrico - Comando lado motorista
Pessoal,
Perdoem-me se já existe tópico a respeito. Procurei mas não encontrei.
Meu C4 Picasso está com problema intermitente no comando do vidro elétrico do lado do motorista. É intermitente. Ora tem o One touch, ora não tem. Ora quero subi-lo, mas ele insiste em querer descer. Aí desço até o final e ele volta a subir. Percebi que se mexer na chave selecionadora dos retrovisores elétricos, o problema some.
Enfim, parece problema do conjunto do comando que fica no descansa braço da porta. Alguém sabe se:
1- É fácil de retirar do local? Não sei onde são os encaixes e quero retirá-lo para ver se encontro um possível defeito, mas não queria correr orisco de danificar o plástico.
2.- Alguém qual é exatamente o defeito?
jean_uemura
- Registrado em: Dom Out 02, 2016 12:53 am
1. Retirar é fácil. Enfia uma chave de fenda na borda próxima do botão que bloqueia para crianças. Ele desencaixa facilmente, mas cuidado para não arranhar.
2. Eu não sei exatamente o que é, mas é um mal contato que o antigo dono já consertou mas o defeito voltou. Quando perco a paciência dou umas pancadas e volta a funcionar.
Enviado de meu LG-H815 usando Tapatalk
Na maioria dos casos é sujeira ou oxidação na placa. Desmontar e limpar com limpa contatos deve surtir efeito.
Bom dia!
Grato pelas informações. Vou tentar abrir depois posto aqui as informações.
Att,
Att,
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Meu carro estava assim. Só o lado do motorista. Eu nem esquentava. Tive problemas com a bateria e troquei. O problema foi resolvido.
ABs.
ABs.
Eu desmontei e fiz uma limpeza na placa e botões. Depois refiz a tinta condutora dos botões, que é uma faixa de borracha com pó dos pretos de contato. Refiz com está tinta aqui é não deu mais problema. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ronica-_JM
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Olá! Grato pelas informações. Maior problema mesmo é retirá-lo da local instalado, acredito.
Abç
Abç
jovicassia
- Registrado em: Sáb Mai 07, 2022 6:52 pm
- Modelos Citroën: xsara picasso 08/09
Re: Vidro Elétrico - Comando lado motorista
No meu caso é o vidro traseiro do lado do motorista
Ele tem um fusivel só pra ele ?
Seu carro tem levantador de vidro automático?
jovicassia
não, só o do motorista
