Xantia pega e não pega!
- will.sassui
- Registrado em: Dom Fev 03, 2013 2:59 pm
- Nome: will.sassui
- Modelos Citroën: Xantia 2.0 e ZX 1.9
Boa tarde amigos!!
Meu Xantia 2000 2.0 16v está com um problema intermitente!
Tem hora que pega e tem hora que não!!!
Após olhar o manual do usuário, observei que quando aciona a ignição, e não aparece a imagem de uma chave no painel o carro não pega.
Li n manual que essa imagem aparece pra liberar um dispositivo chamado anti-arranque.
Outra coisa que observei é que quando o tempo está quente fica tudo normal, mas quando esfria, esse problema acontece.
Mais uma coisa: não sei se tem relação, mas acontece o mesmo com as travas eletricas das portas.
conto com o auxilio dos amigos!!
abç!!!
abç!!!
- will.sassui
- Nome: will.sassui
Esqueci!!!!
Alguém pode me indicar onde tem uma oficina que tenha o scaner para o Xantia?
- will.sassui
- Nome: will.sassui
Aqui no Rio de Janeiro!!!!
Capital!!!
Capital!!!
Quando a luz no painel não acende, o sensor que fica em volta do cilindro da chave não detectou o transponder, que fica dentro da chave. Logo ele não libera o sistema de injeção. Tem alguns fatores que influenciam, mas dentre eles o mais comum é algum problema no transponder dentro da chave.
Já sobre a trava elétrica, não entendi. Ela não destrava remotamente?
Sera problema de aterramento?
Vc tenta ligar o carro e o motor de arranque vira ou nao? fica piscando a luz da chave?
- will.sassui
- Nome: will.sassui
renan97ar escreveu:Quando a luz no painel não acende, o sensor que fica em volta do cilindro da chave não detectou o transponder, que fica dentro da chave. Logo ele não libera o sistema de injeção. Tem alguns fatores que influenciam, mas dentre eles o mais comum é algum problema no transponder dentro da chave.
Não sei se tem relação, ou se é um problema diferente, mas toda vez que tenho problema pra ligar o carro, também não consigo abri-lo!
Ao abrir a porta do motorista, o sistema deveria destravar as outras portas, porta-malas e tampa do taque de combustível.
mas isso não ocorre!
- will.sassui
- Nome: will.sassui
Sim quando aciono a chave na ignição, o motor de arranque é acionado e funciona, mas o carro não pega!gabriel_mupe escreveu:Sera problema de aterramento?
Somente quando, ao ligar o carro e antes da ignição, aparece o desenho de uma chave no painel, que o carro pega!
Trabalho de madrugada e ontem quando fui ligar o carro de manhã, ele não pegou, pois passou a madrugada fria na rua.
Deixei o carro lá e retornei 12h com o sol em cima, e o carro pegou no estalo!!!!
aconteceu hoje novamente, deixei o carro lá e vou voltar mais tarde!
Será que é aterramento, como vc comentou? E se for aterramento aonde? essa é a questão!!!!
Pode ser solda fria nos componentes da CPH, é um problema recorrente em alguns Xantias. A CPH fica atrás do porta luvas e dá um certo trabalho para tirar.
Se eu achar o tópico, posto aqui.
Quando ele não liga, fica um apito enquanto você tenta dar a partida? Se sim pode ser só a antena que fica em volta do miolo da chave que não está conseguindo ler a chave.
- will.sassui
- Nome: will.sassui
Munhoz, toda vez que giro a chave, não tem nenhum sinal sonoro, como um apito.
Porém ouço sempre um barulho que parece vir do painel entre o rádio e o porta-luvas, que parece ser de um relê que fica batendo direto com um tic-tac direto!
Esse barulho permanece por um tempo com o carro ligado e depois para!
ronaldo2222
- Registrado em: Sex Ago 31, 2018 8:57 am
- Modelos Citroën: XANTIA 2.0 - 8 V - COMPLETO -
o meu ta com este problema e o mecanico da Porto Seguro aqui de Bragança Paulista diz ter que trocar as bobinas as 04 procede isto erá
Ronaldo 99411-0076 wathss
will.sassui escreveu:renan97ar escreveu:Quando a luz no painel não acende, o sensor que fica em volta do cilindro da chave não detectou o transponder, que fica dentro da chave. Logo ele não libera o sistema de injeção. Tem alguns fatores que influenciam, mas dentre eles o mais comum é algum problema no transponder dentro da chave.
Duartegomes
- Registrado em: Sáb Mai 30, 2020 9:42 pm
- Modelos Citroën: Xantia 2.0 16v 2001
Re: Xantia pega e não pega!
Boa noite pessoal!
Eu estou com esse mesmo problema no meu xantia!
Oque foi feito pra resolver esse problema ?
Desde ja agradeço!
Desde ja agradeço!
RenanEk9
- Registrado em: Ter Nov 03, 2020 10:33 pm
- Modelos Citroën: Citroën Xantia Exclusive 2.0 16v 1999
Tive um problema semelhante já e recomendo fortemente a seguinte tentativa, que custa pouco e é facil de fazer
Remova o portaluvas com cuidado (os parafusos ficam todos embaixo do carpete dele) e remova com cuidado o duto de ar branco que passa atras dele
No fundo, para cima, você verá a CPH (um modulo do tamanho de um cartucho de videogame com um plug preto tipo pente, e um amarelo. remova os 2 e desencaixe a CPH
Abra a caixinha dela e peça para alguem habilitado fazer a troca dos 2 capacitores desta placa por modelos iguais ou superiores.
Muitas vezes esses capacitores apresentam falhas ou zinabre nas conexoes e impedem que o antiarranque do carro seja liberado, fazendo ele falhar.
É mais comum do que se pensa.....
Quando a BSI detecta o transponder da chave se você manter a chave na ignição e abrir a porta soa um aviso de chave no contato. Pode ser a antena que fica ao redor do miolo da chave ou a BSI.Duartegomes escreveu: ↑Sáb Mai 30, 2020 9:47 pmBoa noite pessoal!
Desde ja agradeço!
Sem a identificação do transponder o motor de partida gira mas o motor não dá nenhum sinal de pegar.
Eduardodelta
- Registrado em: Ter Abr 27, 2021 10:02 am
- Modelos Citroën: C4
Bom diaa!!
Conseguil matar a pane do pega e nao pega?
Me conte pfv.
Me conte pfv.
caiogsa
- Registrado em: Ter Mar 15, 2022 11:18 pm
- Modelos Citroën: Xantia GLX 2.0 16v 2000
Boa tardee!
Estou com esse mesmo problema, e algumas semanas atrás conseguia comunicar a CPH com o Lexia, agora não consigo mais.
Hora o carro pega e hora não, as trancas a mesma coisa.
Alguem tem a solução? seria possível consertar só trocando a CPH por outra?
