Tranco no Câmbio Automático
duhelmer
Registrado em: Sáb Dez 01, 2018 2:34 pm
Modelos Citroën: C3
#721
Mensagem por duhelmer » Qui Mai 14, 2020 2:12 pm
Só gente fera nesse fórum.
Adicionado após 4 minutos 1 segundo:
Galera seguinte, c3 2017 automatico At8, ainda frio, na primeira troca de 1 para 2 do dia dá uma leva patinada e engata a segunda. Mecanico acusou solenoides. O que acham?
#722
Mensagem por Miau » Qui Mai 14, 2020 5:11 pm
Acho que tem que verificar as linhas de pressão com scanner. Se estiverem no padrão de serviço, então não é
Re: Tranco no Câmbio Automático
#723
Mensagem por Munhoz » Qua Nov 04, 2020 9:56 pm
Galera, recentemente uma oficina especialzada em PSA publicou dois vídeos sobre esse tema. Acredito que os dois vídeos encerram qualquer polêmica desse assunta amplamente discutido ao longo dos anos aqui.
#724
Mensagem por giovane s » Qui Dez 10, 2020 12:35 am
Munhoz escreveu:
Anderson é um dos melhores de veículos franceses, indica troca do ATF periodicamente, mas a polêmica será eterna.
Entrada em emergência é dois casos, excesso de pressão ou falta de pressão.
A solenóide evita o excesso de pressão aliviando a pressão. Necessário retirar tampa frontal para a substituição da solenóide e limpeza do corpo de válvulas e desobstrução do filtro do corpo de válvulas.
Falta de pressão é o filtro obstruído ou muita fuga interna. As fugas internas requerem abertura da tampa traseira. Fugas: a bucha da tampa traseira, 2 retentores na acumuladora de pressão e 3 retentores no eixo dos pacotes de embreagem e Lock-Up do conversor de torque.
Os trancos estão em fugas internas menores que não entram em emergência ou no desgaste excessivos dos pacotes de embreagens.
Câmbio condenado pela capacidade ínfima de reparadores medíocres.
bacate
Registrado em: Ter Out 20, 2020 4:32 pm
Modelos Citroën: C5 exclusive 2.0 2012
#725
Mensagem por bacate » Ter Mar 23, 2021 2:07 pm
Queria deixar um relato e ver se isso já aconteceu com alguém.
Tenho um C5 2012 que não tinha nenhum problema na al4. meu filho foi manobrar ele na rua e a gaiola da homocinética dianteira quebrou.
Reboquei para a oficina e trocou (depois de uma semana esperando peça). Quando fui sair da oficina, ouvi estralos do lado esquerdo. O mecânico disse que era menhor não forçar e trocar a homocinética do outro lado. Mais uma semana de correio e trocou a esquerda.
Ao testar, estava estralando de novo e o mecânico disse que podia ser qualidade da peça. Comprei mais 2 homocinéticas de outra marca (vetor). Trocou e ao testar continuou estralando para virar. fui manobrar e quebrou. chegamos a conclusão que não era homocinética e o que quebrou foram as engrenagens satélites.
Alguém já viu isso? Será que quando quebrou a primeira vez (que realmente foi homocinética), forçou a al4 e começou a amontoar as engrenagens, parecendo homocinética? Ou será que foi coincidência e um baita azar?
#726
Mensagem por giovane s » Qua Mar 24, 2021 8:56 pm
O AL4 tentou manter o carro andando mesmo com a homocinética com problema, já vi motor travar depois de esfriar, o mesmo deve ter acontecido com a homocinética.
#727
Mensagem por Miau » Qua Mar 24, 2021 9:59 pm
Bom.. Não acrediteo que o problema no semieixo possa ter estragado o câmbio.. Até porque existe o planetário que serve justamente pra direcionar o torque.. Mesmo que uma roda não esteja no chão, o planetário direciona todo torque pro outro semieixo.
Nesse caso, é bem mais provável que o mecânico tenha feito alguma coisa errada e causou todo esse problema.
vivianlouzada
Registrado em: Seg Mai 10, 2021 5:28 pm
Modelos Citroën: C4 HATCH EXCLUSIVE 2.0 2011
#728
Mensagem por vivianlouzada » Seg Mai 10, 2021 7:28 pm
Alguém pode me ajudar!
O meu c4 hatch automático, quando eu ligo ele é ando cerca de1km da um tranco e aparece a mensagem “erro na caixa de câmbio” eu desligo e ligo e volta normalmente! O que pode ser?
Adicionado após 10 minutos 30 segundos:
#729
Mensagem por Munhoz » Seg Mai 31, 2021 11:35 am
Vivian, segue o link da solução do seu problema viewtopic.php?f=29&t=866&start=720#p52788
gustavo_braz
Registrado em: Seg Out 11, 2010 12:27 pm
Nome: Gustavo Braz
Modelos Citroën: C4 Pallas Exclusive Automatico e Aircross Feel MT
#730
Mensagem por gustavo_braz » Seg Nov 15, 2021 12:13 am
Boa noite,
Meu Pallas Exclusive Automatico, 12/13, com 101.000 Km, fez a caixa de câmbio. Estava com todos os os trancos e mensagens.
Agora, está uma seda nas tocas de marcha porém, fica querendo arrancar sozinho no D e na R. Seguro no freio e fica tremendo enquanto o giro cai muito.
Quando passo de D para R chega a morrer. Quando desengato para o N o giro vai a 2000 e cai ao normal de marcha lenta.
Na Ré o giro cai tanto que endurece o freio.
Já troquei o sensor de velocidade de saida da caixa.
No Diagbox nada errado, nem no jornal de avarias.
Pesquisei sobre o sensor de velocidade de entrada da caixa e o interruptor do pedal do freio. Antes de sair trocando tudo indiscriminadamente gostaria da opinião desse seleto fórum.
Alguém já viu isso?
Agradeço antecipadamente.
#731
Mensagem por Miau » Seg Nov 15, 2021 5:37 am
Sensor de pedal de freio é só conferir se o freio acende.
Fora isso, tem q tentar fazer o reset do parâmetros auto adaptativos e seguir o procedimento a risca
Checar também, via scanner, se o pedal de acelerador não está enforcado
#732
Mensagem por giovane s » Seg Nov 15, 2021 10:40 am
gustavo_braz escreveu:
Boa noite,
Alguém já viu isso?
Tenho um problema similar no meu câmbio, acredito que não fizeram meu câmbio e instalaram um de desmanche.
Todos os parâmetros estão dentro do "normal" exceto o stall do conversor de torque que está em 1600 RPM (que deveria ser acima de 2000 RPM)
Suponho que existe conversor de torque que é para 1.6 e outro para 2.0.
gustavo_braz
Nome: Gustavo Braz
#733
Mensagem por gustavo_braz » Qua Nov 17, 2021 3:49 am
Obigado,Miau. Vou checar esses parâmetros e retorno o resultado. De antemão já achei uns registros de falha na bobina. Falha no cilindro 1.
Engrçado é que o motor trabalha bem andando e no Neutro também. As velas são nvas também.
Giovane, tem diferença mesmo entre conversores de torque. No caso do meu C4 ele não foi trocado. Está ok. Só foram trocados retentores e rolamentos. A caix teve tudo trocado na prte interna e aeletrônica está ok também. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Tem um mecânico de câmbio muito bom aqui mas, meu caso é de eletrônica extra-câmbio.
#734
Mensagem por Miau » Qua Nov 17, 2021 7:28 am
As falhas que vc acha podem ser apenas registros passados. Se houvesse falha na ignição atualmente, acenderia a luz de injeção e daria aviso.
Dica sobre falhas.. Não se atente para a descrição, e sim para o código de erro.
#735
Mensagem por giovane s » Qua Nov 17, 2021 10:20 am
Falha no cilindro 1 começa verificando o ponto do motor, entradas de ar falsa na admissão
