marcador de velocidade no painel de bordo
dornelles73
- Registrado em: Qua Set 02, 2020 10:07 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2010/11 1.6 flex manual
boa tarde ! tenho um picasso 2011, manual, de uns tempos pra ca o velocímetro no painel de bordo por alguns minutos enlouquece indo de 0 a 120, 160.....zera de novo.....vai ate 80, 100...... tudo em fraçaõ de segundos , depois fica no ZERO por alguns minutos e de repente ele volta a marcar normal a velocidade, acontece quase q diariamente mas nao passa de 5 minutos o fenómeno e volta a funcionar normal por horas ou km. geralmente com o carro em movimento , mas tbm acontece com o carro parado, ao girar a chave pra posiçaõ dois as luzes do painel se acendem e o velocimentro ja enlouquece mas dessa vez com uma msg no painel, 'mandando soltar o freio de mao" quando solto para. e quando acontece em movimento as portas travam e o alerta se liga sozinho......alguem sabe se o problema e painel de bordo ou sensor de velocidade. obrigado.
Re: marcador de velocidade no painel de bordo
O problema é o sensor de velocidade que fica no câmbio
dornelles73
Só tem que tomar cuidado porque, se não me falha a memória, tem dois modelos de sensores desse. tem um que tem uma engrenagem comprida e outro de engrenagem curta. Então quando você trocar, é bom você guardar essa engrenagem, se ela ainda estiver inteira
dornelles73
sim, to ligado, vi um video sobre o assunto. valeu
dornelles73
problema solucionado , foi trocado so o sensor de velocidade e nao ocorreu mais o problema.
Adicionado após 51 segundos:
mao de obra 100,00 ..........sensor 90,00.
Jeannettess
- Registrado em: Ter Jan 11, 2022 1:02 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso Exc 2.0 16v 2003
Nestas situações, uso aplicações de velocímetro porque são as mais confiáveis e úteis nesta matéria. É por isso que eu não tenho que download no site e aproveitar todos os benefícios que tais aplicativos oferecem. Está sempre no meu smartphone e é, portanto, a maneira mais conveniente de obter os resultados de que preciso.
