Painel ligando sozinho
Wag
- Registrado em: Ter Out 05, 2021 9:31 pm
- Modelos Citroën: Xsara picasso 2010
Olá a todos , tenho um xsara picasso 2010 que a luz do painel esta ligando sozinha mesmo com o carro desligado e travado alguém poderia me ajudar?
Re: Painel ligando sozinho
a luz somente? ou o painel está ligando todo com informações, como se tivesse ligado na chave?
Wag
Não , sem informações nenhuma so liga assim tudo zerado
Ai eu abro a porta ele apaga .
Mais o carro esta funcionando normal só esse problema mesmo
Então, acende o backlight e os caracteres, porém tudo com zeros?
Wag
Na verdade sem numeração nenhuma.
então só acende a luz de fundo(backlight) do painel, certo?
tá parecendo alguma anomalia no BSI, que é quem comanda o conforto do carro, incluindo luzes. Pode estar com fuga de corrente pra linha que alimenta o backlight do painel.
Esse tipo de erro fica gravado na central. Eu já enfrentei esse tipo de problema e estava relacionado com um erro de comunicação com a rede can. Esse erro era provocado por um mal contato nos pinos da BSI (conector preto) e da BSM (conector cinza).
Após limpeza dos conectores nunca mais tive problema.
CassianoBraga
- Registrado em: Seg Fev 06, 2023 9:06 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2005 2.0
Prezados, sou novato aqui... mas lendo o relato do colega, tive o mesmo problema ano passado. Desligando a chave, o painel voltava a acender depois de alguns minutos, totalmente ligado, mas com todas as informações zeradas ´´--´´. As vezes acontecia andando também. Descobri o seguinte, bateria de baixa qualidade [meu caso] ou carga baixa da bateria. Provoca esse erro na BSI.rgdl escreveu: ↑Qua Out 06, 2021 2:27 pmEsse tipo de erro fica gravado na central. Eu já enfrentei esse tipo de problema e estava relacionado com um erro de comunicação com a rede can. Esse erro era provocado por um mal contato nos pinos da BSI (conector preto) e da BSM (conector cinza).
