Esquema ar condicionado xsara picasso PDF
Martinsjr2
Registrado em: Seg Jan 25, 2016 10:25 am
Nome: Ricardo Martins Juni
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2008
Mensagem por Martinsjr2 » Qui Ago 08, 2019 8:59 pm
Oi pessoal! Alguém teria o diagrama eletrico do ar condicionado do xsara Picasso 2007 em PDF para compartilhar?
Mensagem por Miau » Dom Ago 11, 2019 9:31 am
Qual o vin e o opr?
lidermaringa
Registrado em: Sáb Set 25, 2021 2:09 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso Executiva 2007
Re: Esquema ar condicionado xsara picasso PDF
Mensagem por lidermaringa » Sáb Set 25, 2021 2:24 pm
ola pessoal tudo bem , sou novo aqui ..e estou a procura do esquema do ar condiconado daxsara picasso 2007,pois o meu esta ligando direteo ate quando eu ligo as luzes ou abro a porta ele aciona o compressor
Mensagem por Miau » Sáb Set 25, 2021 5:40 pm
Me passa os 8 últimos do VIN do carro
lidermaringa
Mensagem por lidermaringa » Sáb Set 25, 2021 11:03 pm
o campeão ai esta 7b532126
Mensagem por Miau » Dom Set 26, 2021 8:47 pm
É digital ou analógico?
lidermaringa
Mensagem por lidermaringa » Dom Set 26, 2021 11:25 pm
Ar digital campeão
Mensagem por Miau » Seg Set 27, 2021 6:09 am
lidermaringa
Mensagem por lidermaringa » Seg Set 27, 2021 9:56 am
muito obrigado campeão vou fazer aqui o reparo deopois volto relatando o que era .pois ate quando abro a porta ela pisca duas vezes a lus e apaga me dizendo que tem um defeito esse caro ´top
Mensagem por Miau » Seg Set 27, 2021 11:14 am
Certamente deve ter alguma gambiarra nos chicotes
lidermaringa
Mensagem por lidermaringa » Seg Set 27, 2021 4:25 pm
campeão verificando me deparei com a psf1 ,,voce teria o esquema eletronico dela
Mensagem por Miau » Ter Set 28, 2021 10:38 am
Psf1 é o que a gente conhece por BSM
Mas o esquema elétrico correspondente ao ar está sendo mostrado dentro do próprio psf1.. Lá mostra fusíveis, reles, etc
lidermaringa
Mensagem por lidermaringa » Qua Set 29, 2021 10:25 pm
ola campeão fiz teste nela toda e não tinha nada pois o fio só entra nela e sai pra bsi.estou verificando toda bsi pra ver se tem algo pois esta muito estranho .parece um curto circuito ,mas não tem fio aquecendo ,não tem fusivel queimado em nenhum lugar do carro,outra coisa estranha é que ao abrir a porta ela liga o compressor mesmo como o carro desliga e a luz do teto pisca duas vezes e desliga ,estou tentatdo aqui achando o defeito repasso a vcs
Mensagem por Miau » Qui Set 30, 2021 7:42 am
Remova o bsi, desmonte e faça uma inspeção visual pra ver se a aparência ta boa
lidermaringa
Mensagem por lidermaringa » Qui Set 30, 2021 6:06 pm
campeão fiz isso aparentemente ta tudo normal ,,achei o fio que vai para o compressor o problema que entrou na bsi e pra que eu acha ele na bsi vou ter que desligar as duas placas que compoe a bsi pra achar aonde ele foi na placa ,duvida posso fazer isso
