Bandejas do Berlingo/ ZX/ 306 / Partiner no Xsara Picasso
- Registrado em: Ter Jan 13, 2015 5:41 am
- Nome: Liprince
Bom, como estava pesquisando sobre a possibilidade de colocar as bandejas do Berlingo no Xsara Picasso e depois eu vi uma discussão aqui no fórum sobre o assunto, porém ninguém voltou para dizer se colocou ou não as tais bandejas de aço estampado com pivôs removíveis no Xsara Picasso.Então vou relatar o que eu fiz. Vi num vídeo de uma oficina na França ( canal Oscaro) um mecânico trocando as bandejas de ferro estampado pelas de ferro fundido sem nenhum problema então eu tive certeza que as de ferro estampado do Berlingo caberiam perfeitamente no Picasso. Comprei as bandejas de ferro estampado do Berlingo só com as buchas e sem o pivôs, depois comprei as buchas da Nakata e os pivôs ( de 18 mm) da Birth e pedi ao meu mecânico para retirar as buchas que vieram nas bandejas e colocar as da Nakata juntamente com os pivôs da Birth. Resultado: um par de bandejas top por 580 reais ( 170 o par das bandejas+ 230 das buchas+ 180 dos pivôs) com a vantagem de na próxima troca vai ficar ainda mais barato pois só comprarei as buchas e os pivôs ( hj em torno de 410 tudo). Onde se compraria hoje UM PAR de bandejas com buchas Nakata e pivôs Birth por 410 reais???Se eu fosse comprar as bandejas de ferro fundido da Nakata pagaria hoje 750 reais. Já vi até por mil. Posso lhes assegurar que ficaram perfeitas. Não há nenhum problema. Só sugiro que troquem as buchas por umas de boa qualidade porque as que vem nas bandejas não são de boa qualidade.
Re: Bandejas do Berlingo/ ZX/ 306 / Partiner no Xsara Picasso
Fica mais fácil a instalação das bandejas estampadas?
- Nome: Liprince
A única dificuldade a mais fica na troca das buchas. De resto é tudo igual. Como o que mais dá problema são os pivôs ( como no meu caso). Dá para trocar só os pivôs na próxima ( 180 reais o par). Vale a pena.
Eu lembro dessa discussão, isso foi há muito tempo e realmente ninguém voltou para relatar o resultado. Obrigado por compartilhar.
- Nome: Liprince
Eu que agradeço, rgdl! Sem aquela discussão (mesmo sem um resultado final) eu não teria comprado as bandejas estampadas. Como está ficando cada vez mais difícil encontrar bandejas de boa qualidade e com preços bons, eu me vi na obrigação de compartilhar a minha esperiêcia já que este fórum foi fundamental
- Registrado em: Dom Ago 29, 2021 11:23 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 Flex 16V 2011
Desculpa sou novo em fórum e perguntei agora pouco exatamente o que você respondeu, vou adquirir a bandeja estampada então. Mas como uma está boa posso trocar somente o lado direito e deixar o esquerdo original? Grato.
Eu troquei uma bandeja por uma remanufaturada e as buchas da outra.DanielBessa escreveu: ↑Sex Dez 10, 2021 10:32 pmDesculpa sou novo em fórum e perguntei agora pouco exatamente o que você respondeu, vou adquirir a bandeja estampada então. Mas como uma está boa posso trocar somente o lado direito e deixar o esquerdo original? Grato.
Ficou bom depois que eu apertei os parafusos que o mecânico deixou solto.
Então vou colocar a estampada mesmo. Estou procurando o pivô que seja bom e depois de trocado e alinhado volto pra dizer como ficou. Obrigado amigos.
Boa noite. Amigos devido o valor acabei comprando a Nakata mesmo pois não achei pivô confiável e o valor ficou o mesmo. Agradeço a todos.
