Modo Sport e Neve entram sozinhos
kersonronan
- Registrado em: Sáb Dez 12, 2020 10:50 am
- Modelos Citroën: C3 Air Cross Exclusive
Bom dia gente. Comprei um Aircross 2014 automático Exclusive. Depois de um tempo andando com ele, percebi que "do nada" ele dava um tranco muito forte e acionava o modo neve e esporte ao mesmo tempo, fazendo com que o carro permaneça em modo emergência. Até que descobri que ao desligar e ligar novamente isso normalizava. já fiz revisão eletrônica, reprogramação de módulo, troquei alguns componentes porém de nada adiantou. Gostaria de saber como resolver esse problema ou se tem como simplesmente anular esses sensores para eles não dispararem mais. Gratidão pela ajuda.
Re: Modo Sport e Neve entram sozinhos
Quando entra em emergência assim deve ser feita a manutenção do câmbio. Não é problema em sensor ou solenóide, é problema mecânico mesmo.kersonronan escreveu: ↑Sáb Dez 12, 2020 10:57 amBom dia gente. Comprei um Aircross 2014 automático Exclusive. Depois de um tempo andando com ele, percebi que "do nada" ele dava um tranco muito forte e acionava o modo neve e esporte ao mesmo tempo, fazendo com que o carro permaneça em modo emergência. Até que descobri que ao desligar e ligar novamente isso normalizava. já fiz revisão eletrônica, reprogramação de módulo, troquei alguns componentes porém de nada adiantou. Gostaria de saber como resolver esse problema ou se tem como simplesmente anular esses sensores para eles não dispararem mais. Gratidão pela ajuda.
No meu caso quando religando o veículo "normalizava" a causa do problema era baixa pressão do óleo.
O veículo faz todas as marchas normalmente inclusive a ré?
Marialucilene
- Registrado em: Qua Abr 14, 2021 9:26 am
- Modelos Citroën: Citroen c3 aircross GLXA 1.6
Gostaria de saber se vcs já teve esse problema com o carro? No painel apetece duas luz piscando neve e Sport
O câmbio tem um contador de desgaste do óleo. Quando atinge este valor as luzes neve e sport piscam avisando que é hora de trocar o óleo e ajustar o contador de desgaste do óleo através de scanner
