Olá amigos, já por duas vezes anos atrás meu Picasso deu alarme de superaquecimento no painel, sempre no final da viagem ao reduzir a velocidade entrando na cidade, mas não houve registro no sistema de falha, o máximo que as oficinas da região fizeram foi culpar a válvula termostática, felizmente não houve danos no motor.
Como era muito aleatório e já estou a bastante tempo sem viajar deixei quieto.
Hoje parei para testar monitorando a injeção e vou relatar o que está acontecendo.
Barra de temperatura normal, elas aparecem aos 65º, 75º e 85º, com o ar desligado a ventoinha entra na primeira velocidade em 97º e desliga aos 90º.
Com o ar ligado a ventoinha entra direto na segunda velocidade até chegar aos 80º e as vezes 75º, depois desliga, pouco depois o compressor também desliga e o ar começa a esquentar (temperatura anbiente), estranhamente a ventoinha parada ao ser tocada com a mão ela volta a girar por um tempo e depois para, as vezes liga sozinha e as vezes não, ouço alguns estalos como se o compressor fosse partir, mas não entra, se deligar e ligar o ar algumas vezes o compressor acaba armando e a ventoinha volta a funcionar.
Se alguém puder ajudar eu agradeço.
Modelo 1.6, ar digital e único dono desde 2012.
Xsara Picasso problema de aquecimento
Re: Xsara Picasso problema de aquecimento
Quando tem problema na resistência da ventoinha 1ª velocidade aparece no scanner. P0485Crispim escreveu: ↑Sáb Mar 06, 2021 6:41 pmestranhamente a ventoinha parada ao ser tocada com a mão ela volta a girar por um tempo e depois para, as vezes liga sozinha e as vezes não, ouço alguns estalos como se o compressor fosse partir, mas não entra, se deligar e ligar o ar algumas vezes o compressor acaba armando e a ventoinha volta a funcionar.
Tua ventoinha tem defeito, o correto é trocar.
Acredito que vc esteja certo.
Hoje revisei o ar condicionado pois o problema só aparece com ele ligado, mas não tinha nada.
na proxima semana vou pedir para verificar os reles e a ventoinha.
Andrezo
- Nome: Andrezo
O ar condicionado depende da ventoinha estar ligada pra pressão dentro das tubulações do ar diminuírem, deve ser problema mesmo da ventoinha, dai o compressor liga, como a ventoinha desliga , a pressao vai nas alturas e o compressor nao volta a partir.
O eletricista confirmou, a ventoinha falha na segunda velocidade mesmo com alimentação externa.
