Correia Poly V soltando constantemente !
MSergio
Registrado em: Qui Dez 07, 2017 8:37 am
Modelos Citroën: picasso
Mensagem por MSergio » Qua Fev 10, 2021 10:37 pm
Gostaria de opiniões dos Amigos que pudesse me fazer a chegar em um "final feliz" para esse episódio que sempre tem acontecido no meu Picasso 2005 Automático que vive desfiando e soltando a poly V !
Re: Correia Poly V soltando constantemente !
Mensagem por giovane s » Qui Fev 11, 2021 12:02 am
MSergio escreveu:
Tem alguns rolamentos de apoio que são estreitos e algumas correias que não ficam bem assentadas nos frisos das polias.
Aconteceu com uma Continental com uns frisos diagonais de desfiar.
Gostei da Dayco produzida na Argentina.
Mensagem por Miau » Qui Fev 11, 2021 6:32 am
Tem que checar as polias com frisos como a do compressor e virabrequim.. Os frisos podem estar danificados por desgaste ou por mexanicos lamboes que danificam as peças
MSergio
Mensagem por MSergio » Qui Fev 11, 2021 9:51 am
Isso ocorreu logo depois que o motor foi feito, tudo colocado novo...Esticador, rolamento e tal...Logo no 1º dia que peguei o carro a correia já soltou e daí pra' frente vive desfiando e soltando, até a bomba da hidráulica já troquei; Ouvi dizer que o esticador tem que ser original.
Mensagem por Miau » Qui Fev 11, 2021 10:03 am
Então, vou parecer grosso mas.. Não vai adiantar nada ficar debatendo..
Tem que desmontar a correia polyv e inspecionar as polias quanto a desgaste ou amassados nos frisos e inspecionar os roletes e tensor.. Vai achar algo errado.
Como o motor foi feito, aposto na polia do virabrequim
MSergio
Mensagem por MSergio » Qui Fev 11, 2021 10:15 am
Obrigado pela dica...Outra coisa que parou de funcionar foram as luzes do salão que ao abrir as portas, ligar a chave, desligar a chave...etc...Funcionava normalmente; já verifiquei fusíveis, lâmpadas e nada !!
Mensagem por giovane s » Qui Fev 11, 2021 12:02 pm
MSergio escreveu:
Pode ter relação com o modo eco e bateria.
MSergio
Mensagem por MSergio » Qui Fev 11, 2021 11:21 pm
Sobre a correia Poly V comprei a Dayco 6PK1725 que segundo informações é a usada no Picasso 2005 Automático 2.0 e vou levar pra' colocar, sobre as luzes que não funcionam não creio ser bateria pois a mesma é nova.
Mensagem por rgdl » Qua Fev 17, 2021 7:46 am
Peça para seu mecânico verificar o suporte do motor que é onde o esticador da correia. É comum ocorrer trincas no local onde os parafusos são fixados fazendo com que o esticador fique inclinado fazendo a correia sair com frequência.
MSergio
Mensagem por MSergio » Qui Mar 04, 2021 9:49 pm
...Fiz a troca e até agora tudo certo.
ess
Registrado em: Sáb Mai 07, 2016 11:48 pm
Nome: Emerson
Modelos Citroën: Picasso Exc 2.0 2007
Mensagem por ess » Seg Mar 15, 2021 10:07 am
Bom dia Srs. Troquei a correia de acessórios, rolamentos, menos o tensor. Achei que o mecânico iria trocar. Dois dias depois de sair da oficina, notei que a correia 'sambou' da polia mostrando um friso... Resumindo, o mecânico falou que tem que trocar o tensor. Encontrei marcas cobra R$ 252,00 e skf 466,00. Alguém já usou cobra?
Mensagem por giovane s » Ter Mar 16, 2021 8:13 am
ess escreveu:
Qual a marca da correia?
MSergio
Mensagem por MSergio » Ter Mar 16, 2021 11:55 pm
Coloquei da Marca Dayco
Mensagem por giovane s » Qua Mar 17, 2021 11:48 am
MSergio escreveu:
Rodei 18000 com uma continental até ela se desintegrar e agora rodei 7000 com a Dayco.
A Dayco parece ser melhor, não troquei rolamento e tensor.
GUIMORAES1006
Registrado em: Ter Abr 23, 2019 1:24 pm
Nome: GUIMORAES1006
Modelos Citroën: Xsara Picasso EX 2.0 16v
Mensagem por GUIMORAES1006 » Qua Mar 17, 2021 4:37 pm
Msergio, blz?!
O meu XP também estava assim, identifiquei que o tensor da correia já estava com folga assim causando desalinhamento da correia fazendo com que a mesma sofresse trepidação e desgaste.
Substitui o conjunto tensor+polia e resolveu meu problema.
A minha estourou 3 vezes.
Espero ter ajudado quem tem passado por isso.
Abs.
