Dúvida Vazamento Água embaixo da Bobina Xsara Picasso
Bruno Honofre
Registrado em: Sex Set 15, 2017 1:51 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16V 2006
Mensagem por Bruno Honofre » Sex Set 15, 2017 2:00 pm
Boa tarde pessoal.
Estou com um problema na minha Xsara Picasso 2006.
Notei que a água baixou quando a temperatira subiu um ponto a mais do que o normal (não subiu todos os pontos). No dia seguinte depois de ter completado a água notei que estava vazando água pelo motor. Tirei a capa do motor para melhor visualização e notei que o vazamento inicia abaixo da bobina. Mesmo com o carro desligado, colocando água no reservatório e fazendo uma leve pressão ela escorre iniciando a vasão abaixo da bobina.
Alguém teria alguma ideia ou já passou por essa experiencia para compartilhar comigo o que pode ser?
Meu medo é ser o cabeçote, menos mal se for alguma vedação.
Obrigado pessoal.
Bruno
Mensagem por rgdl » Sex Set 15, 2017 4:27 pm
Olha, se não me engano tem três selos no cabeçote, dois selos de 18 e um de 20mm. Esses selos ficam exatamente no lugar que vc falou que está encontrando água. Basta trocar esses selos e ser feliz.
Não deixa de ser um problema no cabeçote kkkk, mas não é problema de junta do cabeçote. Remover o selo antigo e colocar o novo dá um pouco de trabalho mas dá até para fazer em casa.
ARMANDORosariodosul
Registrado em: Qua Abr 15, 2020 12:19 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 2002
Mensagem por ARMANDORosariodosul » Qua Abr 15, 2020 12:30 pm
olá.
minha xsara picasso está com vazamento dágua que escorre atrás da capa da correia.
qual o tamanho deste selo que fica naquela posicão do bloco?
desde já, obrigado.
Adicionado após 12 minutos 38 segundos:
Que tal!!!
estou pensando em comprar uma xsara picasso automática.
Minha preocupação é saber se o sistema de transmissão tem histórico de problemas.
Desde já, obrigado
Mensagem por giovane s » Qua Abr 15, 2020 8:50 pm
ARMANDORosariodosul escreveu:
Qua Abr 15, 2020 12:42 pm
olá.
desde já, obrigado.
Atrás da capa da correia dentada é a bomba de "água".
Tenta visualisar se o vazamento é no duto metálico que saí da carcaça da válvula termostática, na conexão entre o duto e a carcaça da bomba de água ou se é na bomba de água.
Anderson1212
Registrado em: Sex Jan 29, 2021 8:29 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 2004
Re: Dúvida Vazamento Água embaixo da Bobina Xsara Picasso
Mensagem por Anderson1212 » Sáb Jan 30, 2021 11:28 pm
Boa noite pessoal minha picasso 2.0 está vazando no selo em baixo da bobina também, alguém sabe como deve ser feita a troca desse selo pois me parece ser uma espécie de borracha
Mensagem por giovane s » Sáb Jan 30, 2021 11:54 pm
Acho que tem como colocar um selo sobre este selo com vazamento, o importante é não vazar até que se faça uma retífica completa no cabeçote.
