Boa noite senhores membros deste clube!
Á algum tempo sigo os clube e vejo que aqui todos se ajudam. Me chamo Michel, conhecido por Gigante, sou mecânico Diesel na área técnica-mecânica e sou um feliz proprietário de um Citroen C4 Picasso 2009 no qual faço todo procedimento de revisão e mecânica pois aprendi muito sobre mecânica de veículos ciclo Otto. Pois bem, alguns dias atrás fiz a revisão geral do meu carro e precisei desligar a bateria e quando terminei todo o serviço tive um problema, o alarme do carro que é original, simplesmente não funcionou mais, logo quando liguei a bateria, ainda abriu e fechou as portas depois nada mais. Tenho o novo lexia já atualizado na versão 7.83 e fiz a leitura dos módulos presentes e pra minha surpresa o módulo de alarme aparece em vermelho a escrita " Erro de comunicação com o módulo" e agora só trava e destrava pela chave.
Gostaria muito de uma ajuda com relação a localização deste módulo em relação ao carro pois não encontro nada em relação na internet.
Desde já agradeço atenção de todos.
Problema no alarme
- Registrado em: Sáb Jan 09, 2021 5:27 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso Exc 2.0 16v 2009
Problema no alarme
Fala..
Geralmente colocam esse modulo e o de levantamento de vidro bem ali no compartimento de porta fusível, que é onde fica o BSI
Ver resposta completaGeralmente colocam esse modulo e o de levantamento de vidro bem ali no compartimento de porta fusível, que é onde fica o BSI
Re: Problema no alarme
Fala amigo..
Então, tem certeza que seu módulo de alarme é do tipo integrado ao sistema? Via rede can/van?
Digo pois é raro isso. Geralmente é um modulo com apenas conexão elétrica, e não lógica. Veja se o localiza fisicamente e verifique o modelo.
Boa tarde Miau!
Daí assim, aqui tenho esse problema e como comentei antes, gostaria de uma ajuda pra saber onde fica o módulo de alarme, pois não tenho ideia onde fica, sei onde fica a Bsi, Bsm, comelec, módulo principal, porém a do alarme estou passando batido!
Desde já te agradeço pela atenção e ajuda!
Fala..
Obrigado pela força Miau, vou procurar e assim que tiver algum resultado te informo!!
