Demora a passar da primeira para segunda
- Registrado em: Seg Jul 13, 2020 5:57 am
- Modelos Citroën: tô a pé!
Tenho um C4 grand Picasso 2010 AT que está demorando para passar da primeira para segunda, ele fica em alta rotação e somente depois passa para segunda. Para não acontecer isto saiu de segunda ai ele anda tranquilamente. Não consigo mais subir morro com o carro. E este problema começou justamente quando fui subir um morro, apareceu no painel SERVICE sobre a caixa de câmbio e o carro engatou a 3° marcha. Só conseguir sair do lugar ligando e desligando o carro.
Levei em um mecânico e ele me disse que o câmbio está funcionando somente discos de compósite estão muito gasto, então é preciso trocar, eles, a solenoide, conversor de torque, óleo de câmbio e corpo de válvula, o orçamento ficou em R$7300,00
Gostaria de saber a opinião de vocês sobre este problema e indicação de mecânico de na baixada Santista e São Paulo.
Obrigado!
Obrigado!
Re: Demora a passar da primeira para segunda
O orçamento é alto por que tem que dar garantia e o mecânico já troca tudo.
Rotação alta é sinal de conjunto de embreagens patinando (o conjunto E1 faz a 1ª marcha) e quando isto acontece enche o câmbio de limalha.
Algumas oficinas fazem a troca deste conjunto sem remover o câmbio através da tampa traseira do AL4.
É... foi-se o tempo que se gastava R$ 4.500,00 para reforma um AL4...
Quando dá esse tipo de problema realmente não tem jeito, tem que se fazer a reforma completa, eu fiz no meu há uns 6 anos e custou R$ 4.000,00. Foi caro na época, mas valeu muito a pena, estou até hoje sem problemas no câmbio, mas também troco o óleo constantemente. Trocas parciais a cada 20.000 km rodados.
Estou usando o Dexron VI da GM e coloquei o aditivo Lubgard Platinum para dar uma vitalizada a mais no óleo.
- Registrado em: Sáb Mai 30, 2020 2:24 am
- Modelos Citroën: c4 hatch 1.6
Bom dia
Essa flutuação da 1 marcha para segunda como pode ser solenoide falhando . Pacotes disco dastos ou perda de pressão no conjunto
47997700190 MECcar
47997700190 MECcar
Guaramirim SC?tiagomartins escreveu: ↑Qua Dez 16, 2020 8:34 amBom dia
47997700190 MECcar
Sim, senti diferença. Os trancos pararam totalmente.
