Mala do N7 abrindo ao dar a partida
Amigo vai ser o mais exato e sucinto possível: Tenho um Xsara N7, 2001. Não tenho o tele comando original do carro, mas coloquei um alarme Eclipse com chave canivete. Antes de colocar o alarme, notei que a mala estava abrindo toda vez que dava a partida no carro. Não estou falando que ela destravava isso todo mundo sabe. Ela dava um "salto", pronta para ser aberta, mesmo sem acionar o botão na tampa da mala. Após colocar o alarme o problema permaneceu: entro no carro e se não travo manualmente as travas, a mala abre toda vez que dou a partida. Só não abre se travar antes de dar a partida. Pergunto: um relé pode resolver o caso? Acho que esta função de abrir a mala deve ser a mesma do uso do botão C do controle original. Teria como, de maneira rápida, engenhosa e barata resolver na base do relé? Não quero ter que mexer na BSI. No máximo na conexão dos fios que acionam o dispositivo. Obrigado e aguardo sugestões!
[quote name='Drexter' post='5273' date='Mar 21 2009, 08:20 PM']
Cara, o pessoal que instalou o alarme tem que arrumar isso,não vá gastar dinheiro pra arrumar algo que eles te prejudicaram na instalação. Todo alarme quando acionado corta o sistema de ignição, então na instalação os caras devem ter misturado e ligado o fio do acionamento da mala junto com o alarme na ignição, talvez por isso qdo vc dá partida a mala destrava. Não é algo difícil de resolver...e se não resolverem diga que vc vai ao PROCON, vai ver como resolvem rapidinho. Boa sorte!
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
[quote name='Drexter' post='5278' date='Mar 22 2009, 01:42 PM']
Pois é, o problema é que o mesmo acontecia ANTES de eu instalar o alarme! Alguém sabe qual fuzível ou relê cuida da trava da mala?
ops.não tinha entendi que o problema já existia. Bom, segundo o manual, não existe a informação de que existe um fusível especificamente para o porta malas, nem muitos menos para as travas, acredito que o problema não seja esse, pois se o fusível fosse responsável e estivesse queimado a mala não abriria :)
acredito mais em curto, pois reles ou fusiveis com problemas, simplesmente os componentes não funcionariam.
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
