Tenho um C3 tendance 2014 manual e estou com o seguinte problema.
Quando subo algum morro a agua do reservatorio borbulha e aparentente sai agua pela tampa. A luz de injeçao chegou a acender. No outro dia, com o carro frio, completo a agua e a luz apaga.
1-Troquei a tampa por uma original e continuou o problema;
2- troquei o reservatório e a tampa e continuou o problema;
3- a valvula termostatica foi trocada, a ventoinha está acionando normalmente, mas o problema continua. A agua continua borbulhando e pelo que percebi ainda vaza agua e quando aquece percebo que o carro fica falhando.
Ja mandei na oficina tres vezes, inclusive deixei na oficina hoje. O que pode ser?
									agua reservatorio borbulhando
				valerio127
 - Registrado em: Qua Abr 08, 2020 6:48 pm
 - Modelos Citroën: 1.5 2014 c3
Passa scanner para ver se não tem problema em alguma das resistências da ventoinha.
Usa água ou liquido de arrefecimento recomendado?
				valerio127
Segundo o mecanico, O scanner nao acusou nada e usou o liquido recomendado. Ele disse para comebtar o seguinte.
Quando a agua borbulha e passa a mangueira de retorno a ventoinha fica acionada mas mesmo assim ocorre o fato da agua sair pela tampa. Contudo, a tampa e o reservatório foram trocados e nao resolveu. O que pode ser?
Adicionado após 1 minuto 13 segundos:
Ele até comentou que a suspeita pode ser a junta do cabeçote ou bomba dagua. O que acha?
Pode ter empenado o cabeçote.valerio127 escreveu: ↑Qua Abr 08, 2020 7:15 pmA luz de injeçao chegou a acender. No outro dia, com o carro frio, completo a agua e a luz apaga.
Teu carro não tem indicador de temperatura, correto? Somente lâmpada de temperatura excessiva da "água".
				RodrigoLuo
 - Registrado em: Seg Mai 11, 2020 6:18 pm
 - Modelos Citroën: C3 Exclusive 1.4 Flex 2009
Borbulhou a água no reservatório é a junta de cabeçote queimada! A água vaza pq escapa compressão do cilindro para dentro do sistema de arrefecimento e a tampa do reservatório (que possui uma válvula de segurança) deixa o liquido sair para aliviar a pressão do sistema e não estourar as mangueiras.
O mecânico para não saber que é a junta que queimou é muito incompetente irmão!
Leva em uma oficina melhor, amigo. Pede pra ele tirar as velas e verificar se tem água na cabeça dos pistões!
Adicionado após 2 minutos 2 segundos:
O escaner só vai acusar quando as velas pifarem pelo trabalho excessivo na queima da agua que entra na cãmara de combustão.
