Grand C4 - Painel do computador de bordo não funciona
wallacemadureira
Registrado em: Sex Mar 30, 2018 6:06 pm
Modelos Citroën: GC4 Picasso
Mensagem por wallacemadureira » Sex Mar 30, 2018 6:41 pm
Boa noite pessoal.
O painel do computador de bordo do meu GC4P 2008 não funciona, eu ligo o carro o painel acende mas não apresenta nenhum caracter, ou fica com uma faixa horizontal rolando na tela.
Alguém saberia dizer o que causa isso?
E como posso resolver?
Obrigado!
Sid
Registrado em: Seg Jan 28, 2019 5:12 pm
Modelos Citroën: C4 Grand Picasso
Mensagem por Sid » Seg Jan 28, 2019 5:17 pm
Boa tarde,
O meu C4 apresentou este mesmo problema, alguém tem um dica.
Granc4
Registrado em: Seg Jan 20, 2020 9:16 am
Modelos Citroën: C4 Picasso Exc 2.0 16v 2009
Mensagem por Granc4 » Seg Jan 20, 2020 10:14 am
Bom dia ,meu tbm esta com este problema, alguém sabe com resolver este problema .
Mensagem por Miau » Seg Jan 20, 2020 11:03 am
eu imagino que seja algum problema de condução do entre o LCD e o flat.. verificar se os contatos estão ok.
Granc4
Mensagem por Granc4 » Qua Mar 11, 2020 7:02 pm
Miau escreveu:
Boa tarde. Já verifiquei os flat. Estão tudo ok porém o problema perciste... Não vejo solução ..
Mensagem por Miau » Qua Mar 11, 2020 7:20 pm
Sabe se é original do seu carro? Talvez foi trocado.. Podem haver modelos de painel diferentes. Se for o cas, pode ser necessário ajuste via diagbox lexia
TGC
Registrado em: Sex Fev 09, 2018 5:33 pm
Re: Grand C4 - Painel do computador de bordo não funciona
Mensagem por TGC » Sex Jul 14, 2023 4:02 pm
Sei que já tem um bom tempo esse tópico.
O meu estava no sol durante uma tarde bem quente e apresentou exatamente o mesmo problema.
Qual foi a solução em seu caso?
cassiaquaresma
Registrado em: Qua Fev 05, 2025 3:53 pm
Modelos Citroën: Ana
Mensagem por cassiaquaresma » Qui Fev 13, 2025 2:38 pm
Boa tarde!
Alguem tem a solução para o problema acima??? ou alguem pode indicar um eletrico que conserte isso em sao paulo??
