Lubrificante
Lennongout
- Registrado em: Qua Jan 01, 2020 3:49 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Lubrificante
Pessoal tenho um C4 Picasso 2012 , 45 mil km.
Afinal qual o óleo correto e litros? manual da várias condições.
Me ajudem
Me ajudem
Carlosferraz1984
- Registrado em: Dom Dez 15, 2019 10:37 pm
- Modelos Citroën: C4 picasso exc 2.0 16v 2019
Lubrificante
Uso total 5w 40
- sebastiao
- Nome: sebastiao
Lubrificante
aproveitando o embalo, tenho uma xsara picasso 2.0 2005 . comprei o TOTAL QUARTZ 7000 SN 15W-40 , está correto? pois no manual fala de SJ/CF, mas não acho.
quero pôr o Militec1, o que me dizem?
obrigado
xsara picasso 2.0 GXS
obrigado
Sebastião Silva Junior
Lubrificante
A PSA não indica uma viscosidade específica de óleos para seus motores, a viscosidade vai depender da temperatura média do lugar onde o carro vai rodar. É por isso que vem aquela tabela no manual.
Mas podemos simplificar aquela tabela mais ou menos assim, para lugares frios 5W40, para locais amenos 10W40, para locais quentes 15w40.
Algumas características são obrigatórias nos óleos usados no motor, são elas:
-> O óleo tem que ser de base sintética (sintético ou semi-sintético);
-> Ter certificação API igual ou maior que SJ
-> Ter certificação ACEA igual ou superior a A3/B3
Ou seja, Nada de óleo mineral, nada de óleo SI ou inferior e nada de óleo que não possua certificação ACEA A3/B3 ou superior (cuidado muitos óleos não possuem certificação ACEA, os óleos da Ipiranga, por exemplo, a maioria não tem).
Eu uso o Selenia K 15W40 da Petronas, pois além de barato atende a todas as especificações e é fácil de achar.
Lubrificante
Adicionado após 25 minutos 27 segundos:
Muito bom o óleo e o aditivo.
Tenho o mesmo carro, no manual de manutenção de 2004 a Citroen especifica vários óleos para este motor, mas de forma resumida fica assim.
País quente (Brasil) 15w50
País ameno 10w40
País frio 5w30
Caso não queime óleo fica no XXw40
Quanto as classificações API e ACEA elas são equivalentes. A API é Americana e a ACEA é européia.
API, do melhor para o pior: SN Plus, SN, SM e SL. As classificações anteriores e piores que a SL tiveram sua comercialização proibida no Brasil, assim como os óleos com índice de viscosidade inferior a 120.
ACEA A3 é por ano, acho que a última é de 2016 e é equivalente a API SN Plus.
ACEA B3 e B4 é para veículos diesel.
API e ACEA se referem basicamente a durabilidade e limpeza que o óleo proporciona.
Devido ao API e ACEA serem muito básicos as montadoras começaram a testar óleos em seus próprios motores e criaram suas próprias homologações
Os melhores óleos vem com GM LL, BMW LL e Porsche.
- sebastiao
- Nome: sebastiao
Lubrificante
sim realmente me atendeu a essa tabelinha de temperatura dos países e tal, pus o total quartz 15w40 SN mesmo. Minha dúvida era essa de sl, só, em....tantos Ss que fiquei confuso, mas vocês deram uma legítima aula, da hora
pus o Militec1 também, eles falam pra trocar com 20mil Km agora, mas não sei não, kkķkk, chegando 10mil acho que faço de novo.
valeu amigos, bom 2020 a todos
Lubrificante
isso é pra se colocar novamente o condicionador de metais(militec), se coloca de 20 em 20 mil
as trocas de óleo, conforme manual, 10 em 10 mil
- sebastiao
- Nome: sebastiao
Lubrificante
isso mesmo! 10mil o oleo( conforme) e 20mil o mili. eu que entendi errado, e é claro que iria esclarecer melhor antes de definir.
- flmoitas
- Registrado em: Qua Fev 03, 2021 12:09 am
- Nome: flmoitas
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GX 2.0 16v 2003
Re: Lubrificante
Usar o Militec ou Molykote é uma boa? Ajuda alguma coisa? Alguém aqui usa esses condicionadores de metal?
Re: Lubrificante
Eu uso da koube.
Diminui o consumo de óleo.
- flmoitas
- Nome: flmoitas
Re: Lubrificante
Não conheço esse
Re: Lubrificante
Nanotech 1000 da koube.
Já utilizei o motorkote 100 e o militec 1 em outros veículos.
Os 3 são bons, mas se não bate tucho na partida a frio ou consome óleo não tem mudança perceptível.
