Volante de couro C4 Picasso - Revestimento
Mensagem por gjvialta » Qui Jan 09, 2020 12:00 pm
Olá, pessoal!
Estou precisando revestir o volante de couro do meu C4 Picasso. Por mais cuidado que tenha tido em todos esses anos, o material utilizado pelo fabricante não resistiu. (7 anos de uso cuidadoso ao extremo: não tomou sol, limpeza e hidratação com produtos de excelente qualidade, etc, etc... Aliás era pra ter feito antes porque o couro do volante meu carro é coisa muito ruim).
Enfim, dna, assim como muitas partes de acabamento da citroën, que sempre foi bastante falha e de baixa qualidade, fato que sempre aconteceu comigo!
Consultei pessoal especializado na minha cidade e todos disseram que o volante deve ser retirado do local para se fazer o novo revestimento. Não queria isso!
Alguém pode me dar alguma dica de cuidados para evitar dores de cabeça após o conserto do couro?
Vou passar o scaner pra ver se não vai ter nenhum defeito gravado após o serviço, mas quero saber se é aconselhável desligar cabo da bateria, enfim detalhes que talvez os profissionais da área não sabem a respeito dos requisitos de manutenção da linha citroën?
Se alguém souber e puder ajudar, agradeço!
Mensagem por renan97ar » Sex Jan 10, 2020 1:52 pm
Eu recomendo desligar o cabo da bateria alguns minutos antes de começar o serviço, e tomar cuidado extremo com os conectores do Airbag. São dois conectores na traseira da bolsa de airbag, e para removê-los, você precisa destravar uma presilha plástica na traseira, depois puxar os conectores. Algo similar a isso: https://i.ytimg.com/vi/J78tV-R5w1g/maxresdefault.jpg
Se não me falha a memória, você precisa sacar o airbag, desmontar as proteções plásticas da coluna da direção para remover alguns parafusos na parte traseira do volante, remover os comandos do som, depois remover o parafuso Torx central que segura o volante.
É um serviço um pouco chato de fazer, mas você consegue fazer em um fim de semana com um jogo de ferramentas.
Mensagem por gjvialta » Sex Jan 10, 2020 3:34 pm
Grato Renan!
Este video ajuda muito também!
Mensagem por gjvialta » Ter Jan 14, 2020 4:46 pm
Olá! Fiz o serviço na Volantes.com.br, aqui em Campinas. Avenida Joaquim Vilac, 143.
Fui bem atendido. Serviço profissional de muito boa qualidade, especialmente porque sabiam o quê estavam fazendo. Recomendo!
Mensagem por Munhoz » Qua Jan 15, 2020 2:31 pm
Muito bom, depois posta foto de como ficou
