Engate rápido gasolina
Kadurj
Nome: Kadurj
Mensagem por Kadurj » Dom Set 01, 2019 8:28 am
Bom dia amigos!
Fui trocar o filtro de combustível e acabei quebrando tudo. Vejam as fotos. Vou ter que comprar os engates rápidos porém vi que tem várias medidas, 8 mm, 10 mm e etc. Os amigos saberiam dizer qual é a medida do nosso carro? Nas lojas aqui perto não localizei vai ter que ser pela internet.
Agradeço a ajuda.
Engate rápido gasolina.
Mensagem por Miau » Dom Set 01, 2019 8:35 am
8mm
Que braba heim? Mas como você vai instalar os novos na mangueira?
Existe uma ferramenta própria pra desengatar.. Mas quando não tem, o macete é pressionar a trava com um alicate e com uma chave de fenda larga, calçar entre o engate e o filtro e fazendo alavanca um contra o outro.. Borrifar alcool ajuda.
Kadurj
Nome: Kadurj
Mensagem por Kadurj » Dom Set 01, 2019 1:07 pm
Sei lá. Só vi que vende. Se vende tem como trocar... Será que posso jogar água quente pra dar uma amolecida na mangueira e assim inserir o engate? :think:
Mensagem por Miau » Dom Set 01, 2019 1:23 pm
eu acho que exite uma ferramenta pra instalar isso.. uma espécie de alicate que trava a mangueira e o conector, e na base da força, instala, e talvez tenha que aquecer um pouco com pistola de ar quente..
o problema é que a mangueira já ressecou devido ao próprio combustível e perde a plasticidade necessária pra receber o conector.
lembro de já ter tentado uma vez instalar isso em alguma mangueira, mesmo amolecendo com ar quente, não tive sucesso.
Kadurj
Nome: Kadurj
Mensagem por Kadurj » Dom Set 01, 2019 1:25 pm
Jesus... Será que vou ter que trocar toda a mangueira? Do tanque até o filtro e do filtro até o motor?? :/ Isso deve custar uma nota. :sick:
Mensagem por Miau » Dom Set 01, 2019 1:27 pm
bom, segue uns videos pra vc ver
Adicionado após 1 minuto 53 segundos:
Adicionado após 1 minuto 28 segundos:
talvez aquecer a mangueira não seja uma boa ideia, pois pode deixar frouxa e vazar
Kadurj
Nome: Kadurj
Mensagem por Kadurj » Dom Set 01, 2019 2:39 pm
Obrigado pelo videos. Realmente sem essas ferramentas especiais vai ficar difícil. Não vou nem tentar. Vou deixar a nave parada por um bom tempo. Obrigado Miau! Abs e bom domingo !!!
ialan
Modelos Citroën: c3 picasso
Mensagem por ialan » Dom Set 01, 2019 8:17 pm
Cara pode ter opção de emenda sim para esta Mangueira usar tipo uma luva etc, os bebedouros ibbl e electrolux usam engate rápido para água mangueira e fina não sei quantos milímetros. Não sei onde vc está ma em sto Amaro SP tem uma loja chamada elastobor e de conexoes borrachas tem quase de tudo. Creio que vale a pena olhar nem que seja o site ou ver os engates rapidos dos Bebedouros
Mensagem por Miau » Seg Set 02, 2019 7:15 am
Se você nao chegou a cortar a mangueira, e o problema é que ficou pedaço do filtro dentro, use um parafuso de rosca soberba na medida do furo pra tentar desobstruir
Kadurj
Nome: Kadurj
Mensagem por Kadurj » Seg Set 02, 2019 1:55 pm
Miau escreveu:
Cara.. Eu estava tão estressado na hora que nem pensei em nada. Acabei destruindo um deles ao tentar tirar o pedaço e cortei o danado pra procurar nas lojas. Hoje com calma vou tentar usar esse parafuso para tentar remover do que ficou. Valeu pela ajuda!
Estive olhando esse vídeo. Sei não hein. Acho que essa vai ser a solução temporária.
Mensagem por Miau » Seg Set 02, 2019 7:56 pm
fala kadu.. então, eu tentaria o seguinte..
primeiro tentaria colocar o plug a força como deve ser hehe.. se não conseguir, então compraria uma mangueira própria pra combustível, onde o diâmetro interno da mangueira nova de borracha fosse a medida do diâmetro externo da do carro.
Ai você faz o seguinte, umedece com alcool o interior da mangueira de borracha, e o exterior da do carro, e poe uma por dentro da outra, pelo menos uns 4cm.. e prende com 2 abraçadeiras pra firmar bem. Quando for escolher a mangueira, leva um pedaço dessa da do carro pra se certificar de comprar uma que entre bem apertada.
e na ponta, você acopla o plug novo + abraçadeira, tomando cuidado pra não apertar demais e quebrar o engate.. no lado. Acredito ser a solução mais barata e muito certa de funcionar bem.
Kadurj
Nome: Kadurj
Mensagem por Kadurj » Seg Set 02, 2019 11:01 pm
Valeu Miau. Consegui remover o pedaço que ficou dentro do engate. Um lado estava resolvido. Na outra ponta entrada fiz exatamente o que você disse.
Parece que está resolvido. Eita fórum maravilhoso. Mais um caso resolvido. :vg:
O engate novo me custou 25.00 mas é muito bom. É só apertar com os dedos que já dá pra remover o filtro. Perfeito. Vejam as fotos.
Antes
Depois pronto.
